| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Iprop Abfrage in IDW bei verschiedenen Objekten (844 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, mal ein Problem. Ich habe verschiedene Bauteile in einer IDW. Nun wollte ich gewisse Dinge dort einfügen. Leider wird mir nur das Ergebnis eines Bauteiles angezeigt. Auch wenn ich die andere Komponente anwähle, erscheint mir nur das Ergebnis der zuerst eingefügten Komponente. Gibt es eine Lösung für das Problem? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Minddiver, hast du nun deinen Geist nun entdeckt? Redest du von den Allgemeinen IPropertys oder von der Parametertabelle? Was genau möchtest du vom anderen Bauteil angezeigt bekommen? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich meine IPropertys und zwar Dinge wie Masse und Material. Die verschiedenen Objekte können in der Textroutine ausgewählt werden, aber es wird nur der Wert von dem zuerst eingefügten Objekt verwendet. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo Minddiver, gehst ja gar nicht drauf ein so in der Hilfe steht die Erstansicht definiert was als Quelle genutzt wird. Selbst im Browser rumfummeln geht nicht. Seis erste Hauptsicht unterdrücken oder andere hochschieben. kann dir leider nicht helfen. Selbst Zwischenlagern auf einen neuem Blatt geht nicht so gut. Er nimmt die Detailskizzen nicht mit. Vielleicht habe ich mich auch ungeschickt angestellt. Damit könnte man die 1. Hauptansicht löschen und deine gewünschte Ansicht an 1. Stelle positionieren. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Test in skizzierten Symbolen mit Führungslinie nimmt Bezug auf die iProperties das angezogenen Bauteils.
Und es braucht noch nicht einmal ein Skizziertes Symbol. Ein einfacher Führungslinientext tut auch schon. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Und warum geht es nicht ohne Führungslinientext? ...
Weil die kleinen iProperties nur durch diese dünne Führungslinie in den Text krabbeln können. Ich gehe mal davon aus, dass diese Frage nicht ernst gemeint war. Meine Antwort war es übrigens auch nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen normalen Text erstelle und die Daten abrufen möchte und die Auwahlmöglichkeit habe die Komponente auszuwählen und dann die Werte nicht abgerufen werden, dann scheint doch ein Fehler vorzulegen und das ist doof. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ... und die Auwahlmöglichkeit habe die Komponente auszuwählen ... das ist doof.
Ach so, doch ernst ... Die Auwahlmöglichkeit für die Komponente bezieht sich nur auf die Parameter, nicht aber auf die iProperties. Betrachtet man die Optionsgruppierung kann man das auch erkennen. Also kein Fehler, sondern pure Absicht. Man nennt das in der Fachsprache auch "as designed". Und ja, auch das ist doof ... aber es gibt ja die lange "Wishlist". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dieser Unterschied war mir so bis jetzt so nicht ersichtlich. Das habe ich echt nicht gewußt. Danke für eure Unterstüzung und Gedult. Nun kann ich auch die Frage vom freien Fall nachvollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ...@ Freierfall,ich kann dir nicht ganz folgen, was meintest du ich gehe nicht drauf ein?
Guten Morgen Geisttaucher, entschuldige - damit bezog ich mich auf die von mir gestellte Frage. "hast du nun deinen Geist entdeckt?" . Den Geist entdecken ist eine spannende und frische Aufgabe. sei herzlich gegrüsst Sascha Flesicher Nachtrag: und Roland sehr gute Idee. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
