| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteilnummer zusammenfassen (1655 mal gelesen)
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mittels Mehrkörpervolumenbauteil und Skizzenblöcken einen Rohrrahmen aus 60x60x2 Rohr erstellt. Es ist ein einfaches Bauteil bestehend aus nur 3 unterschiedlichen Rohrlängen. Da ich diesen Rahmen allerdings in unterschiedlichen größen verbauen möchte. Habe ich die Methode mit dem Mehrkörpervolumenbauteil gewählt. Nachteil: Ich bekomme für jedes Rohr ein einzelnes Bauteil. Okay, das stört nicht weiter. Ich KÖNNTE es in der Stückliste mittels Bauteilnummer zusammenfassen. ABER Mein Datenverwaltungssystem nutzt die Bauteilnummer als eindeutige Nummer. Daher kann ich da nichts ändern . Jemand eine Idee? Kann ich auch irgendwie nach anderen Felder zusammenfassen? Oder ist diese Vorgehensweise einfach Schrott? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Die Vorgehensweise ist schon OK. Aber die Datenverwaltung ist entweder Schrott oder grottenschlecht konfiguriert Ich tippe auf Letzteres Ansonsten: Bitte nicht Dateinamen und das iProperty Bauteilnummer verwechseln. Die können durchaus unterschiedlich sein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Hallo Marcel, nö gibt es nicht, da muss wirklich Gain angepasst werden. Frag doch mal deinen Gainadmin wie du 1000 Halbzeuge mit der selben Artikelnummer abfangen sollst. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Moin! Mastermodelling ist keine Religion: Man darf auch vom Ideal abweichen und sich das ganz nach den Gegebenheiten selber einrichten. Erzeuge von den mehrfach vorkommenden Rohren nur eins und verbaue es mehrfach, an den Wiederverwendungsstellen ganz normal mit Abhängigkeiten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar das geht. Aber ich sehe einen der größten Vorteile vom Mastermodelling im fehlen der Abhängigkeiten. Sobald ich meine Layoutmodelle nicht komplett ausmodelliere wird es auch unübersichtlicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
