| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Space Pilot Pro (1306 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 11. Mai. 2010 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, selbst auf die Gefahr hin das es wieder spöttische Kommentare gibt, stelle ich trotzdem diese Frage. Kann mich auf Grund von sehr hohem Zeitdruck nicht damit auseinander setzen und bin auf Tipps angewiesen. Habe einen Space Pilot Pro und dort sind Ansichten vorprogrammiert. Beispiel. bei T(Top) steht der Würfeloben rechts im IV auf Hinten und sogar auf dem Kopf. F(Front) zeigt oben. Auch ISO auf dem Pro und die F6 Taste haben unterschiedliche Anzeigen. Wenn dass nicht wäre würde ich meinen ich müsste anders anfangen. Danke und viele Grüße von Henry
erstellt am: 11. Mai. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Du kannst inzwischen in der DIVA die Definition der Standardansichten anpassen. Aber frag mich nicht wie....ö Hat mich noch nie interessiert CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sasha Zitat:
Wolltest du die Ausrichtungen auf dem Pro ändern und wissen wie es geht?
hatte geglaubt das auf dem Pro schon die richtigen Ausrichtungen vorhanden sind, wenn mann Inventor auswählt. Hatte mich dann nur bei F6 gewundert das der IV andere Vorstellungen hat. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 11. Mai. 2010 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Moin! Das liegt daran, dass in Deutschland bzw. im klassischen Ingenieurbereich die meisten Leute finden, dass auf der xy-Ebene der Grundriss gezeichnet wird und z nach oben zeigt, wogegen in den USA bzw. im Informatikbereich die meisten Leute finden, dass x waagerecht ist, y nach oben zeigt und z die Tiefe des Raumes darstellt. Die meisten CAD-Programme sind in ihrer tiefsten Tiefe so gemacht, wie Informatiker denken. Der Viewcube in der deutschen Vorlage ist speziell an die Wünsche des Publikums angepasst. Dass diese Anpassung unvollständig ist, sieht man an dem fraglichen Beispiel. Wenn man sich umgekehrt dem anpasst, was im Progamm verankert ist, hat man kein Problem mehr. Rechtmausklick auf den Viewcube und "Vorderansicht zurücksetzen" (auch in der Vorlage!) dreht die Achsen so, dass Viewcube, Space-Pilot und z.B. auch der SWX-Import zueinander passen. Y ist dann oben. Ich arbeite seit Jahren so. Im Übrigen sind diese Funktionen des Spacepilot IMHO nicht wert, eine Taste zu belegen. Der Viewcube erfüllt IMHO schon alles Nötige. Auf diese Tasten habe ich wichtigere Funktionen gelegt: Parametertabelle (T), Linie (L), Rechteck(R) und Kreis. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Rechtmausklick auf den Viewcube und "Vorderansicht zurücksetzen" (auch in der Vorlage!) dreht die Achsen so, dass Viewcube, Space-Pilot und z.B. auch der SWX-Import zueinander passen. Y ist dann oben. ...
Hallo Roland, deine Aussage ist nicht allgemeingültig. Auf welche Ausrichtung die Funktion "Vorderansicht zurücksetzen" den ViewCube setzt, ist von den ViewCube-Optionen abhängig, die zu den Anwendungsoptionen des Benutzers gehören. Das selbe gilt für die initiale ViewCube-Ausrichtung bei der Migration von IV-Daten aus Versionen vor IV2009. Bei mir wird z.B. durch "Vorderansicht zurücksetzen" die Z-Achse nach oben gestellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
| Diplom-Ingenieur oder Techniker / CAD Konstrukteur (m/w/d) | GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in 2022. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Mai. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
