| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor 2008 (431 mal gelesen)
Raista Mitglied Techniker
Beiträge: 38 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Tag, ich habe eine Frage.Ich habe mit Inventor 2008 ein Rohr gesweept.Nun sieht man an allen Anfängen einer Krümmung schwarze dünne Ringe.Ist es möglich diese unsichtbar zu machen bzw. zu entfernen.Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort. mfg R.Stapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Zitat: Original erstellt von Raista: ...Ich habe mit Inventor 2008 ein Rohr gesweept.Nun sieht man an allen Anfängen einer Krümmung schwarze dünne Ringe.Ist es möglich diese unsichtbar zu machen bzw. zu entfernen....
Bestimmt, aber so ganz ohne Bild oder Beispiel.ipt ist das Problem schwer nachzuvollziehen. Nachstellen kann ich diesen Defekt nicht, ist evt. die Profilebene nicht normal zum Spweepingpfad? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raista
Diese "Sichtkanten" entstehen dort wo sich die Krümmung des Pfades unstetig ändert. Ich glaube nicht, daß man sie verhindern kann, es sei denn man legt den Sweepingpfad als Spline an. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
