Thema: Bautei Publizieren - inkl Achsen? (473 mal gelesen)
MM90 Mitglied TPD
Beiträge: 49 Registriert: 26.10.2009 Inventor 2009
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich blende in mein bauteil was ich publizieren will, achsen und ebenen ein, weil diese mit publiziert werden sollen. Wenn es dann publiziert ist und ich es aus dem Inhaltscenter in eine Baugruppe einfüge, SInd aber alle arbeitselemente die ich haben wollte weg, kann ich die also irgendwie mitpublizieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
MM90 Mitglied TPD
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Moin! Ich mach ja mittlerweile einen großen Bogen um das CC, kann Dir da also nicht viel weiter helfen. Vielleicht ist da ja eine Automatik drin, die diese Sachen unsichtbar macht. Bei der Qualität, die die CC-Modelle manchmal haben, könnt' ich mir vorstellen, dass das besser so ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
