Thema: Konstruktionsassisstent nicht da (1501 mal gelesen)
Christina233 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 08.10.2009 Inventor 2018 / AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Sorry, du meintest nicht den Designassistent. Cool Entschuldige und herzlich Grüsse Sascha Fleischer
die Datei die du gemeint hast, heißt bei mir Konstruktionsassistenz, bei Inventor 2009 hieß sie Designassistent. Wenn ich im Explorer mir rechter Maus auf die .idw klicke, erscheint Konstruktionsassistent, auf dem Rechner wo die Schulversion oben ist nicht.
erstellt am: 10. Mai. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Hallo, dann starte doch über die exe das Ding und gehe dort über Öffnen. Nun verstehe ich auch deine Aussage mit Explorer kopieren. Warum es nicht im RMT vorhanden ist habe ich gerade keine Idee. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Das passiert z.B. wenn zwischen verschiedenen Inventorversionen gewechselt wurde und die dann erforderliche Neuregistrierung bei Windows (hat nichts mit Lizenzen zu tun) nicht durchgeführt wurde. Wenn die Meldung "Inventor.exe muß erneut beim Betriebssystem registriert werden..." erscheint auf OK klicken, warten bis Inventor gestartet ist, dann Inventor beenden und dieselbe Version erneut starten. Nun sollten DesignAssistent und Pack&Go wieder im Explorer-Kontextmenü vorhanden sein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christina233
Zitat: Original erstellt von Christina233: und was, wenn die Meldung nicht kommt?
Sind denn verschiedene Inventor-Versionen auf dem Rechner? Und was ist im Startmenü? Ist da auch nichts? Den Konstruktionsassistenten kann man auch über Start/Programme/Autodesk/Inventor xxxx/Design-Assistent (bzw. Konstruktionsassistent) starten ... ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Christina233: und was, wenn die Meldung nicht kommt?
Sind denn verschiedene Inventor-Versionen auf dem Rechner? Und was ist im Startmenü? Ist da auch nichts? Den Konstruktionsassistenten kann man auch über Start/Programme/Autodesk/Inventor xxxx/Design-Assistent (bzw. Konstruktionsassistent) starten ... [/QUOTE] Nein, es ist nur die Version 2010 auf dem Rechner. Übers Start-Menü funktioniert es schon, nur mit rechter Maus nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
