| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bohrungen in Schweißteilen (949 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 09. Mai. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal ne grundsätzliche Frage: Wenn ich in einer Schweißteilbaugruppe (z.B. Gestell) Bohrungen, Fasen, Rundungen einbringen will kann ich das direkt im Einzelteil oder auf Baugruppenebene machen. Das führt dann dazu, dass man teilweise z.B. Bohrungen (durch beide Teile) in beiden Teilen separat einbringen muß, allerdings kann man dann aber auch direkt an diesen Bohrungen die Abhängigkeiten definieren. Andererseits ist bei der Bearbeitung auf Baugruppenebene nur ein Arbeitsschritt erforderlich und die Bohrung ist in beiden Teilen vorhanden. Allerdings nur im Zusammenbau, im Einzelteil tauchen die Elemente nicht auf. Gibt es eine 'grundsätzlich richtige' Vorgehensweise oder ist das Geschmackssache? Freue mich auf 'Anregungen'... :-) Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Mai. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: Hallo zusammen,mal ne grundsätzliche Frage: Wenn ich in einer Schweißteilbaugruppe (z.B. Gestell) Bohrungen, Fasen, Rundungen einbringen will kann ich das direkt im Einzelteil oder auf Baugruppenebene machen. Das führt dann dazu, dass man teilweise z.B. Bohrungen (durch beide Teile) in beiden Teilen separat einbringen muß, allerdings kann man dann aber auch direkt an diesen Bohrungen die Abhängigkeiten definieren. Andererseits ist bei der Bearbeitung auf Baugruppenebene nur ein Arbeitsschritt erforderlich und die Bohrung ist in beiden Teilen vorhanden. Allerdings nur im Zusammenbau, im Einzelteil tauchen die Elemente nicht auf. Gibt es eine 'grundsätzlich richtige' Vorgehensweise oder ist das Geschmackssache? Freue mich auf 'Anregungen'... :-) Ludger
mache es so wie in "Natura" auch. Wenn es einen Grund hat die Bohrung erst am Schweißteil zu machen, sollten sie in den Zeichnungen der Schweißeinzelteile ja auch noch nicht zu sehen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: Gibt es eine 'grundsätzlich richtige' Vorgehensweise
ja. Soll die Bohrung im Einzelteil sein, dann dort bohren, wird die Bohrung in der Werkstatt nach dem Verschweißen erstellt, dann im CAD in der Schweißbaugruppe bohren. Einfach den Worklfow der Fertigung abbilden. Es gibt dann nur ein paar Tipps, bezüglich der Performance: Strukturiere kräftig, insbesondere die Schweiß-BG sollte nicht die Haupt-BG sein, und halte die Bearbeitungen je BG-Ebene in Grenzen.
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
