| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Lizenz öffentlich exportieren? (997 mal gelesen)
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich wollte soeben unter IV2010 eine Lizenz exportieren und nach der Anmeldung bei Adesk konnte ich auch die Lizenz öffentlich exportieren. Was heisst das? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: konnte ich auch die Lizenz öffentlich exportieren.
Bisher konnten Lizenzen nur an bestimmte Computer, die vorher in den Lizenzpool aufgenommen werden mußten, exportiert werden. Hast du da jetzt die Lizenz an den Autodesk-Server exportiert (=zwischengelagert)? Dann ginge jetzt das Neuaufsetzen leichter und man braucht keinen Rechner mehr zum Zwischenspeichern der Lizenz.
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen , ja das habe ich gemacht und war wirklich einfach, nur habe ich es eben ohne öffentlichem Export Häckchen gemacht. Also wenn ich es öffentlich gemacht hätte, könnte jeder mit dem selben Product Code und Serialnummber diese Lizenz ziehen und im Rahmen des Lizenzvertrages nutzen? Ohne kann nur meine Adesk-ID diese Lizenz wieder importieren. Sehe ich das richtig? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Also wenn ich es öffentlich gemacht hätte, könnte jeder mit dem selben Product Code und Serialnummber diese Lizenz ziehen und im Rahmen des Lizenzvertrages nutzen?
Ich nehme an, für die Aktion war ein Login fällig, oder etwa nicht?
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist ja meine Frage was es heisst die Lizenz öffentlich zu stellen. Denn ohne es öffentlich zu stellen, habe ich es sehr sauber und einfach rüber bekommen die Lizenz. Nur was heisst dieses öffentlich stellen. Ja, ist alles über eine Adesk-ID Anmeldung gelaufen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Genau das ist ja meine Frage was es heisst die Lizenz öffentlich zu stellen.
Naja, wie jetzt? War ein Login dafür notwendig oder nicht? Und ist ein Login für das Zeihen vom Server notwendig? Denn davon hängt es ja ab, wie öffentlich öffentlich jetzt wirklich ist ...
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo (nicht öffentlich) - login war nötig um Lizenz reinzustellen (nicht öffentlich, ohne Häckchen) - login war nötig um Lizenz zuziehen (selber Account, selber Seriennummer installiert) Soweit so gut. Nun öffentlich. Dies habe ich nicht getestet. Und das ist auch meine Frage. ----------- - login und nun hätte man die Lizenz öffentlich reinstellen können. -> wer kann nun diese Lizenz die öffentlich reingestellt wurde ziehen? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 09. Mai. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, eigentlich jeder aus eurer Firma der die Login Daten kennt und momentan keine Lizenz auf seinen Rechner hat. Vorrausgesetzt natürlich die gleiche S/N nutzt, bzw. die gleiche Netzlizenz hat. ------------------ ------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tulsa: ...eigentlich jeder aus eurer Firma der die Login Daten kennt und momentan keine Lizenz auf seinen Rechner hat. Vorrausgesetzt natürlich die gleiche S/N nutzt, bzw. die gleiche Netzlizenz hat.
Hallo, genau das erreicht man wenn man ohne den Hacken die Lizenz exportiert. Dann ist die Seriennummer auf diese Adesk-ID zwischengespeichert. Öffentlich muss dann heissen, dass ein komplett anderer Adesk-ID sich diese Lizenz dann auch ziehen könnte. (Angemeldet versteht sich) Ist dem nun so? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Steht da doch sehr deutlich: Jeder, der die Seriennumer kennt, (und einen Benutzernamen / Kennwort besitzt) kann jetzt die lizenz ziehen. Die Frage ist nur, Benutzername / Kennwort wozu ? Subscription-Center ? Bleibt nur noch eine Frage: SASCHA, WAS TREIBST DU DA....? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erwischt Mathias nein ich habe nur mein nun mehr als 3 Jahre altes Raid Null erneuert und mit neuen Platten versehen. (Hatte heute morgen eine Frühschicht und gerade Zeit für so was. ) Da fiel mir dieses öffentlich auf und habe ich mich sehr gewundert und es scheint logisch zu sein. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer PS: Arbeiten tue ich auch noch. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
