| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor lässt sich nicht nochmals installieren (3256 mal gelesen)
Norri Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.05.2010
erstellt am: 08. Mai. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab im Moment ein ganz großes Problem. Nachdem ich ein Programm (IrfanView oder wie es heißt) deinstalliert habe, waren auf einmal alle Programme im installierten Verzeichnis verschwunden. Als ob man sie gelöscht hätte. Die meisten Programme konnte man via "reparieren" wiederherstellen. Doch Autodesk Inventor Pro 2009 ist in keiner Liste mehr zu finden. Ich wollte es nochmals installieren, um die Sachen die fehlen zu überschreiben. Wenn ich aber das Setup starte, sagt es mir, dass das Programm schon installiert sei. Ich habe schon einige Schlüssel in der Registry gelöscht, die man laut den Anleitungen runterwerfen sollte. Es geht trotzdem noch nicht und ich brauch das Programm heute.... Übrigens ich verwende Windows 7, falls das wichtig ist Bitte um Hilfe Danke im Voraus Norri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norri
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Norri: ... Inventor Pro 2009 ... Windows 7 , falls das wichtig ist ...
Das ist allerdings eine wichtige Info. IV2009 ist nämlich für Win7 gar nicht freigegeben. Es ist schon sonderbar, wenn es überhaupt auf Win7 fehlerfrei gelaufen hat. Dass die Reparatur-Routine von IV2009 auf Win7 nicht funktioniert, ist daher nicht geraude verwunderlich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norri Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat bisher immer ziemlich gut funktioniert und ist nur sehr selten abgestürzt. Auf Vista hatte ich mehr Probleme. Inventor 2008 lässt sich installieren läuft aber gar nicht. Ich brauche heute noch drigend Inventor. Hab schon Kopfschmerzen, weil alles nicht so läuft, wie es laufen sollte. Vor allem hab ich den Termindruck im Nacken. Was würde man mir jetzt empfehlen? Es gab bisher nie eine Reperatursfunktion. Gäbe es noch ein Programm, welches die Registry eventuell besser säubern könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mai. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norri
Norri Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norri
Zitat: Original erstellt von Norri: ... Es gab bisher nie eine Reperatursfunktion. ...
Doch, die gab es bisher bei jeder IV-Version. Aufrufen kann man sie entweder über die Systemsteuerung unter "Programme und Funktionen" (früher "Software") oder in der Installationsroutine des Datenträgers (Setup.exe). Je mehr man aber händisch in der Registry ändert, desto schlechter stehen oft die Chancen, dass die Reparatur-Routine noch funktioniert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norri Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für Doppelpost (gibt es hier einen Editknopfbutton?) Ich hab den CCleaner nochmal gestartet und er findet trotzdem noch Fehler, obwohl ich beheben gedrückt habe. Uff das ist ja ne Menge, ich mach das jetzt so lange, bis er nichts mehr findet. Melde mich dann nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norri
Norri Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norri
und selbst wenn es da staende duerfte es nach dem Aendern/'Aufraeumen' der Registry kaum noch zum Erfolg fuehren (wenn's denn unter W7 ueber- haupt geht). Bleibt vermutlich nur: clear disc/partition und Win7 neu aufsetzen /Edit schau aber mal per Registry editor unter HKEY_Local_Machine\Software nach ob sich da noch ein Eintrag von Adesk und oder Inventor findet und den koennte(!) man dann loeschen und sehen ob's geht Meine 2ct Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norri
Norri Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist bei den Systemsteuerungen nichts. Als ich das sonderliche Ereignis bemerkt habe, waren noch die meisten Icons im Systemsteuerungen. Als ich dann darauf klicke kam eine Meldung, dass das Programm breits deinstalliert sei und weg war es das Icon... Egal was ich mache, ich bekomm die Installation nicht hin... Edit: Ja es gab noch Einträge, die hab ich auch allesamt gelöscht. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Es muss noch ein versteckter Key vorhanden sein! [Diese Nachricht wurde von Norri am 08. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Mai. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norri
Den Fall hatte ich auch schon einmal. Das einzige, das mir damals geholfen hat, war die Registry händisch nach allen Einträgen von Autodesk durchforsten und alles rausschmeißen. War jede Menge Arbeit - aber dann ging es. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norri
Norri Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eigentlich auch die komplette Registry durchgemacht, bis ich wirklich nichts mehr finden konnte. War ebenfalls viel Arbeit, hat aber nicht geholfen! Hab das System neu aufgesetzt....ärgerlich, aber ich denke, dass war sowieso verbuggt durch das Programm, welches meine sämtlichen Programme einfach so gelöscht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
