| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Skizze in idw (2050 mal gelesen)
butterfly08 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 47 Registriert: 27.08.2009 WIN 7 64bit Inventor 2011 mit Factory Design Suite AutoCAD Mechanical 2010 Navisworks 2011
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es ein Hotfix um eine Skizze in einer idw anzeigen zu lassen? Oder ist das in Inventor 2010 möglich und ich weiss nur nicht wie? Danke im voraus ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Hallo butterfly, mit einer 3D-Skizze funktioniert es ganz gut. Für 2D-Skizzen ist mir kein Weg bekannt. Was möchtest Du denn machen? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tanzbaer, ich habe eine Anlage in einer Halle konstruiert. Auf dem Boden der Halle habe ich ein Achsenraster in Form einer Skizze gesetzt. Dieses Raster ist nur leider in der idw nicht sichtbar. Es wäre aber wichtig dies zu sehen. Gruß butterfly ------------------ butterfly08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Hallo butterfly, dies löse ich der Form, dass ich anstelle der Skizze, mir eine (ich nenne es mal) Ebenen- oder Gebäudeachsen.ipt erstelle. Hier platziere ich Arbeitsebenen in den Abständen entsprechend der Gebäudeachsen. Diese in Deiner Baugruppe eingefügt und du kannst 1. Baugruppen nach den Gebäudeachsen ausrichten 2. Die Gebäudeachsen in der idw sichtbar machen (wie oben beschrieben) Gruß Ingo
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Eine im Modell sichtbare, nicht konsumierte Skizze wird in der Zeichnungsansicht angezeigt, spätestens nach Setzen der Option "Modellskizzen abrufen". Konsumierte, wenn auch sichtbar/wiederverwendbar geschaltete Modellskizzen werden nicht angezeigt. Dazu müsste man im Modell eine neue leere Skizze beginnen und die gewünschte konsumierte Skizze reinprojizieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für butterfly08
Hi, das funktioniert bei 2d skizzen genauso wie bei 3d skizzen du mußt in der Ansicht nur auf die betroffene 2d skizze "drauf gucken", also würde es bei einem Achsenraster auf dem Hallenboden nur in der Draufsicht angezeigt werden. Darum mache ich mir für z.B. Aufstellungspläne eine AchsenRasterDatei in der auf den 3 Ursprungsebene jeweils das Achsenraster liegt. Bei Bedarf kann ich dann auch recht schnell Ebenen erstellen. Zudem ist dieses Raster dann als ableitung in jeder Datei und kann als Bezugskoordinatensystem für die Einzelteile benutzt werden. Du kannst auch mal hier im Forum oder unter der Inventor Hilfe F1 nach Modellskizzen abrufen suchen. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
