Thema: IV2011-ED startet nicht (1962 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4582 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, machdem mich die Damen und Herren von Autodesk gestern so freundlich per e-Mail angeschrieben und zum Download der IV2011-Suite-Education eingeladen haben, bin ich dieser Aufforderung gefolgt. Dummerweise habe ich gedacht, ich könnte das selber installieren. Ich kann ja nicht immer unseren HS-Administrator mit meinem Home-Office-Rechner beauftragen. Möglicherweise habe ich aber bei der Installation einen Fehler gemacht: Da ich im Rahmen der Installation aufgefordert wurde, alle Virenscanner zu deaktivieren, habe ich vorher, man ist ja vorsichtig, den WWW-Stecker aus dem Rechner entfernt. Bei der Installation (WIN-XP 64, Dell M6300) wollte das Programm dann nach Aktualisierungen suchen, was logischerweise nicht ging, weshalb ich dem Verzicht auf die Aktualisierung zugestimmt habe. Ansonsten lief die Installation wunderbar und sauber durch. Beim Start von IV2011 (Mechanical 6 Design Review analog) gibt es den abgebildeten Fehlerbericht und nach Schließen desselben die "Fluchttüre". Der Vollständigkeit halber sollte ich erwähnen, das auf dem Rechner 4 Pro/E-Versionen, sowie IV2009 installiert sind. Kann das Verhalten an den fehlenden Aktualisierungen liegen? Kann ich diese nachinstallieren (mit Virenscanner)? Gibt es eine Art Log-Datei aus der ich den Fehler herauslesen kann? Grüßle Paul
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Paul, Bei mir liefen bereits mehrere IV2011, auch auf XP-64 (SP2 erforderlich), angenehm rasch und problemlos durch. Kollisisonen mit Fremdprogrammen hatte ich bisher nur umgekehrt (SWX wildert brutal in bestehende Adesk-Installationen rein). Log-Dateien gibts, meist steht im Fehlerbericht (leider nicht abgebildet <G> ) ein Link dahin. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, die Aussetzer nehmen zu. Jetzt noch das Bild. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hallo Stefan, vielen Dank, aber leider bin ich noch nicht weiter. Als Admin (obwohl ich als Benutzer auch die Adminrechte hatte) passiert derselbe Fehler. Ja, die Daten im rechten Fenster habe ich sehr wohl gesehen, aber in der Datei dmpuserinfo.xml stehen nur meine allgemeinen Userdaten und die Datei Inverntorxxxx.dpm kann ich nicht lesen. Das kleine Dateidetail im unteren rechten Fenster klingt irgendwie lustig: "Ein minimales Exrakt ihres Systemspeichers, anhand dessen dieser Fehler anz..." Leider lässt sich diese Anzeige nicht weiter lesen, da weder das Fenster sich vergrößern, noch der Text nach links scrollen lässt.
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Paul, nein nein, nicht als Admin anmelden .... du bist auf die Vista / W7 Sicherheitsfeatures reingefallen.
Richtig: Normaler Benutzer --> RMT auf das Icon --> als Admin ausführen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Vista habe ich ausgelassen und WIN7 noch nicht installiert. Aber trotzdem.... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Paul, sowas habe ich mit 2010 schon einmal erlebt. Den richtigen Erststart unter W7 hast du ja schon erklärt bekommen. Den braucht man übrigens auch jedesmal, wenn man eine andere Version als zuletzt startet. Wenn die Karre jetzt verfahren ist, hilft manchmal der Start einer früheren Version (RMK ->als Administrator unter W7!!!), das bestätigen der eventuellen Neugistrierung (das hat nichts mit Lizenz zu tun, sondern eben das Umschreiben der Registy) und danach die selbe Prozedur mit 2011. So habe ich bisher bockige Mehrversioneninstallationen in den Griff bekommen - wobei es so schlimm wie bei dir sehr, sehr selten ist.
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Guten Morgen Paul, hast du es hinbekommen? Eigentlich ist es egal ob man Internet hat beim Installieren oder nicht. Da du zuletzt diese Software installiert hast, wird vermutlich eine Reperaturinstallation auch wenig bringen. Veruschen kann man es dennoch. Unter Systemeinstellung/Software und bei IV2011 deinstallieren und dort kommt nun ein Menü und man kann den obersten Punkt, Reperaturinstallation auswählen. - Nächste Möglichkeit ist mal beim Starten ebenfalls die Spacemaus vom Laptop zu trennen. - Welchen Virenscanner hast du im Einsatz? Hast du noch eine Softwarefirewall im Einsatz? Eine Idee habe ich und bitte ich vorher die Reg komplett sichern. Versuch mal eine Säuberung der Reg. mehr würde mir nicht einfallen. Vermutlich nutzt du dieses OS Installation schon über 4 Jahre oder? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Vorschläge. Üs sind unterwegs. Ich habe alles versucht: Starten der IV2009 als Admin -> funktioniert Starten der IV2011 als Admin -> Abbruch Nach Registrybereinigung Starten der IV2009 als Admin -> funktioniert Starten der IV2011 als Admin -> Abbruch Nach Reparaturinstallation Starten der IV2009 als Admin -> funktioniert Starten der IV2011 als Admin -> Abbruch Irgendwie ist es mir immer peinlich, dass ich nicht in der Lage bin, selber meine Arbeitsmittel zu installieren. Jetzt werde ich doch wieder meinen Rechner zm HS-Admin tragen müssen. Nicht dass er das nicht perfekt und klaglos freundlich macht (ist mein weltbester Admin), aber ich komme mir vor, wie meine Eltern, die anrufen, wenn im Word das Dokumentfenster nicht mehr bildschirmfüllend ist.
Beiträge: 4582 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Jetzt werde ich doch wieder meinen Rechner zm HS-Admin tragen müssen. ...
Noch zur Info: - Mein Admin hat alles gelöscht, gesäubert und dann neu installiert => gleiches Problem
- Auch er hatte keine Chance an eine Fehlermeldung heran zu kommen.
- Der Abschuß kommt allem Anschein nach schon vor oder bei der Lizentzabfrage.
- Mein Admin hat mir dann eine virtuelle XP64-Maschine aufgesetzt => darin startet IV2011!
Fazit: Wenn es keine Streitigkeiten zwischen der Lizenzverwaltung verschiedener CAD-Systeme gibt, ist scheinbar irgend etwas an meinem Basis-OS verbogen, dass aber nur von ADesk verwendet wird, da alles andere hervorragend funktioniert. Mit der Lösung über eine virtuelle Maschine kann ich aber leben, da ich keine hohen Performanceanforderung an IV habe. Ich will lediglich zum Vergleich einmal mein CAD-Schulungsmodell in IV realisieren. Dank an alle für die Hilfestellungen! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Moin Paul Mal eine Nachfrage, da Du auf den Hinweis oben nicht reagiert hast: Welches Servicepack für XP64 hast Du installiert ? (Auf dem Haupt-OS) Aber Ähnliches hab ich auch schon erlebt. Manchmal funktioniert nur Format C: ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... da Du auf den Hinweis oben nicht reagiert hast: Welches Servicepack für XP64 hast Du installiert ? (Auf dem Haupt-OS) ...
Sorry, da habe ich wohl etwas überlesen. Basis OS: XP Professional x64 Version 2003, Service Pack 2 Virtual OS: XP Professional x64 Version 2003, Service Pack 1 ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hmmm, das sollte eigentlich funktionieren, auf dem Basis-OS. Das es auf dem virtuellen OS ohne SP2 funzt wundert mich etwas.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Das es auf dem virtuellen OS ohne SP2 funzt wundert mich etwas....
Na ja, bisher bin ich ja auch nur bei einfachsten Bauteilen. Die Elementauswahl z.B. beim Bemaßen vopn Skizzen ist auch durch die virtuelle Maschine etwas ruckelig. Aber immerhin das Progi als solches ist gestartet. Ich bin ja schon mit kleinen Fortschritten zufrieden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
