Thema: Grafiktreiber (2644 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe gerade mal unter Anwendungsoptionen auf Qualität gestellt. Danach Analyse und nun zeigt IV 2011 an. Diese Direct3D-Grafiktreiber ist nicht von Microsoft WHQL - zertifiziert. Beschreibung der Grafik Hardware: NVIDIA Quadro FX 3800 habe Windows 7 - 64 Bit Was kann ma tun? Danke und viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zitat:
Die zugehörige Hardware-library hast du auch eingespielt?
Habe diese 3 Dateien HardwareLibraryD3D10.xml HardwareLibraryD3D.xml HardwareLibrary.xml in das Verzeichnis - C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2011\Configuration eingespielt. Bei Analyse wird der Treiber immer noch als nicht zertifiziert angezeigt. Danke für weiter Hilfe. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sasha Zitat:
ich würde es so belassen und schauen ob sich reine Grafikfehler oder auch sehr komische Fehler zeigen.
habe eine Flasche mit weißer Farbe und dort bilden sich extrem irgend welche Störungen. Bei anderen Farben nicht so. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, ist die weisse Farbe mit einer Spieglungseigenschaft versehen? Denn es sieht wohl eher nach dem Parkplatzbild aus. Wie beim Alu. Lad doch mal dein Beispiel hoch. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zitat:
Es könnte auch sein, dass die Schattenoptionen von IV2011 unglücklich eingestell sind.
kannte ich auch noch nicht. damit kann man viel erreichen!! Viele Grüße von Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
hallo, klink mich mal ein, hoffe das ist ok. Hab ein screenshot eingefügt, wollte fragen ob das in der idw normal ist das die Ränder nicht sauber sind, ist zwar sehr stark gezoomt... aber trotzdem. Wenn ich eine "normale" Ansicht hab, merkt man da nix. Im Modell zeigt sich die Grafik bestens sauber. Ist auch nicht sonderlich schlimm, aber wollte trotzdem mal nachfragen. ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos
[Diese Nachricht wurde von carlos75 am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von carlos75: wollte fragen ob das in der idw normal ist
Wenn man es nicht einstellt, schon . Extras/Dokumenteinstellungen -> Reiter Zeichnung. Rechts, bei schattierte Ansicht,Bitmap verwenden von "immer" auf "nur offfline" und die Auflösung raufschrauben.
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den Reiter Zeichnunggibt es bei mir nicht in Extras/Dokumenteinstellungen weder bei 2011 und auch nicht bei 2010. Habe ich was übersehen? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: den Reiter Zeichnunggibt es bei mir nicht in Extras/Dokumenteinstellungen weder bei 2011 und auch nicht bei 2010.
Den gibts auch in 2010/2011 , garantiert, in jeder Zeichnung (idw ). Aber das Extras/Dokumenteinstellungen verbirgt sich in der Bänderoberfläche vielleicht etwas, das fordert dann den Forscherdrang ....
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
