Thema: Aufkleber auf Erhebung (2151 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Also gibt es keine Möglichkeit auf eine Erhebung ein Bild auf zu bringen. Meine Flasche ist per Elipsen entstanden. Kann man die erhebung in einen Körper umwandeln? Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Also gibt es keine Möglichkeit auf eine Erhebung ein Bild auf zu bringen.
Doch, geht doch, wozu habe ich denn was geschrieben? Aber eben mit logischen Einschränkungen. Denn Faltefrei wickeln funktioniert auch im realen Leben nicht auf gewölbte Oberflächen. ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich bekomme die Datei leider nicht mit der 2010er geöffnet... Kannst du die auch mal als step hochladen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zitat:
Hab's mal mit 2011 probiert.
So wie oben beschrieben. Ich bekomme die Hülle der Flasche nicht angewählt. Nehme eine Arbeitsebene, mache eine Skizze drauf und dort das Bild rein. Dann Aufkleber. Oder ist es so verkehrt? Viele Grüße von Henry
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön Zitat:
Das funktioniert hier nur, wenn im Gegensatz zur Beschreibung kein Haken bei Auf Fläche aufbringen ist.
jetzt hat es sogar funktioniert. Das Etikett landet dabei aber auf der gegenüberliegenden Seite,aber damit kann ich leben. Einen schönen Tag von Henry
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Das Etikett landet dabei aber auf der gegenüberliegenden Seite
Mach mach nen rechte Mausklick auf die Arbeitsebene auf der du die Skizze des bildes hast und wähle "Normale umkehren". ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
