| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Objekte kopieren bzw. dauernde Maßkorrekturen (953 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe da mal wieder ein Problem das ich mir nicht erklären kann. Habe ein Baugruppe Gebäude_gesamt.iam in der die Datei Gebäude.ipt und noch diverse andere Baugruppen eingefügt sind die jeweils den einzelnen Räumen zugeardner sind. dazu wurden verschiedene Schnitte dargestelt die die einzelnen Räume von oben bzw. von vorne schneiden. Nun habe ich, um besser arbeiten zu können, mir in diverse Baugruppen eine Dummy-Datei eingefügt und fixiert die mir die Innenwände der einzelnen Räume abbilden soll. Ich bin in der obersten BG Gebäude_gesamt.iam wie folgt vorgegangen: im Raum1.iam die IPT Dummy_raum1.ipt doppelklicken und mit Objekt kopieren die einzelnen Flächen hereinkopiert. Dabei habe ich diese Datei adaptiv belassen da ich ja möchte daß sich die Innenwände (Flächen) bei evtl. Änderungen mit verändern. Nun mußte ich an einem Raum der Gebäude.ipt etwas ändern. Als ich danach die Datei Dummy_raum1.ipt öffnete sah ich aber nur Chaos denn die Flächen hatten sich nicht so verändert wie gewünscht. Das Gegenteil war der Fall daß zu jeder Einzelfläche noch eine Fläche hinzukam die auch noch weit außerhalb unseres Raumes lag. Frage 1 Kann mir jemand erklären warum das so passieren kann? Noch zwei weitere Problem stehen an: immer wenn ich auch nur die kleinsten Änderungen an der Datei Gebäude.ipt mache z.B. eine Trennwand einziehe etc. muß ich alle Zechnungsschnitte durchgehen und viele Maße neu den Körperkanten zuordnen auch wenn an diesen Kanten / Räumen keine Änderungen gemacht wurden Frage 2 warum muß passiert so etwas immer wieder und wie kann ich das umgehen? Frage 3 Wenn obiges zweites Problem auftaucht kommt es auch oft vor daß Maße auf einmal nicht mehr da sind obwohl diese vor der Änderung noch da waren. Gibt es in Inventor irgendeinen Schalter mit dem man bestimmen kann daß maße entfalllen wenn z.B. bestimmte Körperkanten oder Teile nicht mehr da sind? Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen gut rübergekommen? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 04. Mai. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Dabei habe ich diese Datei adaptiv belassen
Wieso tust du sowas, wo doch fast dreimal täglich vor der Adaptivität gewarnt wird? Projizieren (und adaptives Objektkopieren) zählt zu den schlimmsten Mißbrauchsfällen von Adaptivität. Das löst man mit abgeleiteter Komponente. Zitat:
Für mich nicht wirklich, aber das macht nichts ...
------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja wenn ich diese Flächen nicht Adaptiv schalte dann muß ich jedes mal bei einer Änderung diese neu hineinkopieren. Das wäre ja auch noch kein Beinbruch jedoch wenn ich auf diese hineinprojezierten Flächen Abhängigkeiten vergeben habe dann sehe ich alt aus. Man muß ja zwischendurch auch mal etwas ferigbringen und nicht immer den Abhängigkeiten hinterherlaufen oder nachsehen ob Inventor nun alles richtig gemacht hat! Übrigens der Tipp diese Objekte zu kopieren und die Adaptivität zu benutzen kam von einem erfahrenen Inventorianer! Wäre auch ne schöne Sache wenn da nicht solche Probleme Auftauchten wie ich sie oben beschrieben habe. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Naja wenn ich diese Flächen nicht Adaptiv schalte dann muß ich jedes mal bei einer Änderung diese neu hineinkopieren.
Man kopiert ja auch nicht. .Dieser Befehl zählt zu den sieben zweitentbehrlichsten der Diva. Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: Das löst man mit abgeleiteter Komponente.
erstellt am: 04. Mai. 2010 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...Gibt es in Inventor irgendeinen Schalter mit dem man bestimmen kann daß maße entfalllen wenn z.B. bestimmte Körperkanten oder Teile nicht mehr da sind? ...
Schon mal in der Zeichnung, unter Dokumenteneinstellungen/Zeichnung nachgeschaut? <F1> hilft auch hier: Ungültige Kommentare Kommentare können ungültig werden, wenn die zugeordnete Komponente gelöscht, nach oben oder unten verschoben oder ersetzt wird. Markieren markiert ungültige Bemaßungen und andere Kommentare, deren Zuordnungen in der aktiven Zeichnungsdatei nicht mehr vorhanden sind. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um keine Markierungen zu verwenden. Verwaiste Kommentare beibehalten behält Kommentare bei, die nicht mehr mit der Geometrie verbunden sind. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um verwaiste Kommentare zu entfernen. Elementbasierte Kommentarfarbe legt eine eindeutige Farbe für ungültige elementbasierte Kommentare fest. Anhand dieser Farbe können Sie Kommentare identifizieren, die gelöscht oder ersetzt werden müssen. Vorhandene ungültige Kommentare können ausgewählt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kommentar, und wählen Sie Kommentar neu verbinden aus. Es wird versucht, eine neue Verbindung mit gültigen Ankerpunkten herzustellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, habe es gerade gefunden da ich so im Hinterkopf hatte daß ich damit früher schon einmal mit konfrontiert war. Danke Dir für den Tip!!! Kannnst Du auch etwas zur obigen "Frage 1" besteuern denn das ist momentan mein größtes Problem? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Dazu haben doch die Anderen schon gesagt: Das macht man einfach nicht! Wie's grundsätzlich anders ginge mögen Dir die MM-Spezis erklären (oder Du benutzt einfach wiederum <F1> und/oder die Forumssuche und liest Dir die Fundstellen sorgfältig durch) Und zu Deiner Frage 2: Das ist ein uraltes Problem (zumindest zum Teil) das man in allen CAD's hat: Wenn sich das Modell ändert, ändert sich die Zeichnung, und man muss die Zeichnung genauso sorgfältig wieder durchschauen wie das erste mal. Die einzige zuverlässige Möglichkeit das zu verhindern ist, die Zeichnungen grundsätzlich erst ganz zum Schluss zu machen, wenn das Modell wirklich ganz fertig ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Frage 2, das ist grundsätzlich richtig aber es ist halt oft auch so, daß der Kunde Vorab- bzw. Zwischenstände haben will und dann gehts halt nicht anders! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
