  Bauteilbemaßung mit Toleranzen in idw
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilbemaßung mit Toleranzen in idw (4787 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
Inventor 2014
Vault Workgroup 2014 SP2
Windows7x64
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit der Umstellung auf Inventor 2010 Probleme mit Bauteilbemaßung bzw. dessen Toleranzen in der idw.
Das Problem tritt mit SP2 und SP3 auf:
Wenn die Bauteilbemaßung in die Zeichnung übernommen und nachträglich die Toleranz im Bauteil geändert wurde, wird die Toleranz in der Zeichnung nicht aktualisiert, auch nicht nach neu Öffnen der Zeichnung und des Bauteils.
Sondern nur, wenn über "Modellbemaßung bearbeiten" irgend eine Bemaßung geändert wurde, werden alle Toleranzen auf der Zeichnungen aktualisiert. Ebenso auch wenn im Bauteil ein Maß geändert wird, werden auch alle Toleranzen aktualisiert.
Die Version 2009 zeigt dieses Phänomen nicht.
Ist bei uns eine Einstellung falsch oder ist das ein Bug?
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 04. Mai. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
michaeln
Inventor 2014
Windows7x64
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
Danke für die Info. Dieser Thread ist mir bei der Suche entgangen.
Das ist ja übel, wenn solch gravierende Bugs (wenn man mit Modellmaßen arbeitet, aber wie sonst funktioniert die Aufteilung Konstrukteur für die Konstruktion und techn. Zeichner anschließend die Detailierung?) mit einem 3. Servicepack noch nicht behoben sind.
Michael
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
In München ist das Thema schon eingeschlagen  .
Workaround bis zur Lösung: Extras/Alles neu erstellen im Modell.
Dann aktualisiert die Zeichnung.
Klingt komisch, ist aber so  .
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich so an, als ob Du wieder voll dabei bist...
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Draht war ja nie ab  ...
michaeln
Inventor 2014
Windows7x64
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem parallel zur Erstellung von diesem Thread an Autodesk gemeldet.
Nach ein paar EMails und Fragen habe ich nun folgende Antwort erhalten, die auch für andere von Interesse sein könnte (zuerst konnten sie das Problem nicht nachvollziehen und haben mir zur Demo ein Filmchen geschickt.):
Wir haben einige Tests getan, und es scheint, dass das Problem hauptsächlich mit der deutschen Version des Inventor reproduzierbar ist. Wir haben das Problem unserer Entwicklung weitergeleitet, so dass es korrigiert werden sein.
Der Aktualisierung in der IDW nicht immer erfolgt. Es gibt dafür ein Workaround, Sie müssen immer in der IPT alles neu erstellen laufen lassen.
Die Standard Bemassung die in einer IDW eingefügt sind nicht abhängig von der IPT und können nicht aktualisiert werden.
Michael
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Autodesk:
Rate mal, wo sie diese Erkenntnis her hatten  .
Doc Snyder
IV 2025.3.1
erstellt am: 09. Mai. 2010 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeln:
...wenn man mit Modellmaßen arbeitet, aber wie sonst funktioniert die Aufteilung Konstrukteur für die Konstruktion und techn. Zeichner anschließend die Detailierung?)
Da würde ich mich aber bedanken, wenn ich beim Konstruieren so bemaßen sollte wie auf der Zeichnung! Dass das auch nicht wirklich geht, wurde hier schon oft besprochen.
Ein technischer Zeichner hat schließlich eine einschlägige Ausbildung absolviert und muss das bitteschön selber wissen und als Mittler zwischen Fertigung und Konstruktion ggf. nachfragen, welche Art der Bemaßung (und Toleranz!) jeweils angebracht ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur der Vollständigkeit halber: mit IV2011 Gamma (=SP0, auf W7-64) ist der Bug nicht verloren gegangen   ...
luziano
Sehen Sie sich das Profil von luziano an!   Senden Sie eine Private Message an luziano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luziano
IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024
WIN10(64)
Q9450, 32GB
Quadro K4200
erstellt am: 07. Aug. 2023 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
ich bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen weil das Problem scheinbar immer noch besteht wenn ich die Modellbemaßung in der IDW abrufe und diese dann als Prüfbemaßung definiere.
Die im Modell festgelegte Toleranz wird nach einer Änderung dort in der Zeichnung nicht aktualisiert - auch nicht wenn ich "Alles neu erstellen" im Modell auslöse. Diese Verbindung scheint dabei völlig abhanden zu kommen. Das Modell selber kann ich über "Modellbemaßung bearbeiten..." in der IDW verändern.
Ist die Bemaßung NICHT als Prüfbemaßung definiert werden im Modell geänderte Toleranzen in der IDW aktualisiert.
Frage: "Feature" oder doch "Bug"?    Hab dazu bisher im Netz auch keine Infos gefunden...
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Aug. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht an Autodesk gemeldet wird, wirds auch nie bearbeitet.
Supportcall erstellt und jetzt ist es als Problem erkannt:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Tolerance-of-inspection-dimension-not-updated-on-the-drawing-when-changed-in-the-model-in-Inventor.html
luziano
WIN10(64)
Q9450, 32GB
Quadro K4200
erstellt am: 23. Aug. 2023 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
...da bist du mir knapp zuvor gekommen... ;-)
Super! Vielen Dank!
Dann hoffen wir mal auf eine Lösung dazu...
