| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Text in IDW nicht zu sehen (1963 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe auf ein Modell einen Text erstellt. Evtl. ja falsch. Habe es mit Skizze gemacht und dort den Text rein geschrieben. Angezeigt wird er aber nur in der ipt und iam. Leider nicht in der idw. Für einen Rat bin ich dankbar. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Dafür gibt es seit langem einen Hotfix bei Autodesk! [URL=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9242019#section26][/URL] [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 04. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich glaube eher das liegt daran, daß der Text keine Modellkontur verursacht . Solange er nur in der Skizze ist und nicht geprägt wird, bleibt er in der Zeichnung unsichtbar- außer in schattierten Ansichten. ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Mit Prägen ging es erst einmal. Werde auch mal den anderen Vorschlag probieren. nur die Darstellung ist allegemin in der idw merkwürdig dunkel mit viel Schatten. Muss man irgendwo ein Licht an/aus schalten? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 08. Mai. 2010 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Weitere Alternative: Text als Bild erzeugen und das Bild mit Aufkleber auf die Fläche aufbringen. Das kann man zwar in der idw auch nur auf den schattierten Ansichten sehen, aber das dafür auch in schräger Ansicht und ohne die "Auffettung" durch die Linienstärke an den unzähligen Kanten einer geprägtgen Schrift, die auch sonst den Rechner merklich belasten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
