| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abwicklungsparameter (1440 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Guten Morgen Bert, - die Abwicklung muss vorhanden sein. - gehe in die benutzerdefinierten IPropertys und erstell ein neues Text Iproperty als Wert mal für Breite =<Flat Pattern Width> für Länge =<Flat Pattern Length> für Fläche =<Flat Pattern Area> ganz wichtig ist alles in cm oder cm^2 Dies kannst du nun weiter ableiten und nutzen. Kann man nicht ableiten in ein neues Bauteil. Geht also nicht! herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha! Aber ich benötige diese Maße nicht für die Teileliste sondern zum konstruieren in einem andern Bauteil. Ich kann zwar Abwicklungsparameter auf export setzten, dann sind diese auch in den ben. iProperties. Wenn ich dann aber dieses Bauteil mit den gewünschten Parametern in ein anderes, bestehendes Bauteil ableiten will, finde ich nur die Parameter des gefalteten Modells. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Genau ist mir auch passiert, geht einfach nicht. Oder du berechnest über den kFaktor die Abwicklungslänge in der fx Parametertabelle. Leider kann man nicht auf den kFaktor zugreifen, so dass es nicht mitzieht, wenn diesen ändert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, Deine Idee ist sehr gut und geht bei mir auch nicht. Ich habe eine Lösung gefunden. es gibt diese zwei Knöpfe Abwicklung und Neufalten. Also zuerst Abwicklung (nicht der 1. Knopf Abwicklung) über diesen neuen Knopf erstellen. Skizze drauf und Maße und auf Export setzen. Nun wieder zusammenfalten. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo Bert,Deine Idee ist sehr gut und geht bei mir auch nicht. Ich habe eine Lösung gefunden. es gibt diese zwei Knöpfe Abwicklung und Neufalten. Also zuerst Abwicklung (nicht der 1. Knopf Abwicklung) über diesen neuen Knopf erstellen. Skizze drauf und Maße und auf Export setzen. Nun wieder zusammenfalten. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Ja, so geht es, es reicht aber aus, eine Skizze auf einer planen BT-Fläche zu erstellen, und die Abwicklung zu projezieren. Maße dran und exportieren. Voilà! Der Export von Parametern zwischen BT und Abwicklung ist eine Einbahnstraße. Man kann also Parameter in die Abwicklung exportieren, aber nicht anders herum. Hab mich auch schon einige Male darüber geärgert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Es gibt einen (halben) Grund, warum das nicht geht: Du könntest die Parameter aus der Abwicklung ja benutzen, um damit das gefaltete Modell zu beeinflussen -> das wiederum beeinflusst dann die Abwicklung, und die beeinflusst damit wieder das gefaltete Modell -> das wiederum beeinflusst dann die Abwicklung, und die beeinflusst damit wieder das gefaltete Modell -> usw. usf. Achtung Schleife! Dass das nicht immer der Fall sein muss, ist mir klar - wurde aber von Autodesk von vornherein abgedreht. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
