| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Arbeitspunkt!!! (3104 mal gelesen)
IV-Raffi Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 90 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 und 2011; Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute! hab dieses Klemmblech mit Biegungsteil gebogen! Bräuchte jetzt eine Achsenbezug für die Bohrung! Da es ein Biegungsteil ist ist es ja im Grunde keine Bohrung mehr^^ habs schon mit RK Verkettungsauswahl versucht! aber leider ist es nur eine halbe Bohrung und IV erkennt es nicht als ganze, wie sollte er auch! ich hoffe ihr habt eine Lösung für mich lg raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von IV-Raffi: habs schon mit RK Verkettungsauswahl versucht! aber leider ist es nur eine halbe Bohrung und IV erkennt es nicht als ganze,
Die Lösung aus 2010 hast du gefunden? Mit IV11 funktionierte es noch nicht korrekt, wie es dazwischen aussieht, weiß ich nicht. Welche Version verwendest du? Sys-Info . ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und nein der beitrag war nicht die antwort auf meine frage! hab ich ja selbst gepostet wie gesagt es handelt sich um eine "halbe bohrung" und die verkettungsauswahl erkennt es auch nicht als ganze( wie auch ) lg raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Skizze drauf, halben Bogen projizieren, Bohrungspunkt auf die Mitte der zu skizzierenden Verbindungslinie, Arbeitspunkt auf den Skizzenpunkt und Skizze dann unsichtbar schalten. und jetzt sag nicht, die halbe Bohrung mit dem projizierten Ei ist aussermittig
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich auch schon probiert! der erkennt den mittelpunkt nur auf einer seite bei der skizze. ich lad dir mal das bauteil hoch danke für deine bemühungen lg raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Die Biegung fängt ja genau bei der Kante an, da kann man die Arbeitspunkte auch vor dem Biegen setzen. Siehe Auflösung --------------> Danach geht natürlich nichts mehr, weil die Oberfläche keine Ebene mehr ist. PS: Als Administrator angemeldet zu arbeiten und so auch noch ins Internetz zu gehen ist höchst unschlau .
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich weiß leider haben wir seit 3 tagen einen server ausfall! naja kann man nichts machen die edv is bei uns nicht grad der burner danke dir lg raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke dir! wollts zwar 100 genau via achse! aber man kann nicht alles haben wenn man nicht weiß wie es geht! :-) danke dir bist ein top mann! hoffe ich werde nach meiner Ausbildung auch irgendwann mal etwas Ahnung haben lg raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
erstellt am: 06. Mai. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2010 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von IV-Raffi: und was wäre die Lösung?
Sorry, ist ein Insiderwitz. Aber die Lösung ist auch schon da! Es wird immer wieder mal nach der Möglichkeit gefragt, Arbeitselemente, vor allem Arbeitsebenen, verschieden einzufärben, was aber Inventor so nicht kann. In dem Beispiel hier hat es sich nun durch die verschiedenen Bearbeiter, d.h. durch die verschiedenen Einstellungen auf deren Rechnern ergeben, dass es in der einen Datei bei meinem Farbschema hellgrau sowohl gelbe als auch orange Arbeitspunkte gibt, was mich sehr überrascht und amüsiert hat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... durch die verschiedenen Einstellungen auf deren Rechnern ergeben, dass es in der einen Datei bei meinem Farbschema hellgrau sowohl gelbe als auch orange Arbeitspunkte gibt ...
Interessant, dass dieser Fehler immer noch nicht vollständig behoben ist. Ich dachte, das wäre inzwischen ausgestanden. Früher war es tatsächlich einmal so, dass alle Arbeitselemente eine feste Farbe bekamen, je nach dem in welchem Farbschema sie erstellt wurden. Seit die Ebenen auf ihren beiden Seiten zwei unterschiedliche Farben tragen, hat man das geändert, so dass nun die Farben der Ebenen entsprechend dem Farbschema auch nachträglich geändert werden. Bei Arbeitspunkten ist das wohl immer noch so, wie früher. Und bei Achsen kommt der Farbwechsel erst verzögert, wenn man eine neue Achse erstellt. Nun ja, es gibt schlimmeres ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
erstellt am: 10. Mai. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von IV-Raffi: ... nach welchem verfahren oder wie hast du das ganze jetzt angestellt? ...
Mit Flächen und Skizzen statt mit Ebenen und Achsen. Das wäre für mich aber nur in Ausnahmefällen ein Weg. Prinzipiell bin ich ja der Meinung, dass man Arbeitselemente nach ihrer Erstellung ohnehin sofort unsichtbar schaltet, im Browser ggf. sinnvoll benennt und dann nur noch dort selektiert. In den seltenen Fällen, wo man wirklich sichtbare Ebenen zur Orientierung braucht (z.B. im Anlagenbau für 3D-Raster im Layoutmodell oder für Bauraumbegrenzungen), kann man aber tatsächlich sehr gut mit farbigen Flächen arbeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir! man ich wär auch gern ein inventor ass--> leider sind sie in unserer firma komplett auf autocad fixiert! 3D is nur ne Spielerei... ich nenn es Betriebsblindheit lg raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
