| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Teileliste (Stückliste) nur korrekt bei ältere Version, obwohl alles neu! (3333 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will mir (IV2008) eine Stückliste generieren lassen, aber bei "nur Bauteile" fasst er mri drei Teile als *VARIES* zusammen, nur bei "nur Bauteile (ältere Version)" sind die Teile richtig. Aber ich habe ALLE Teile erst in den letzten Tagen erstellt!! Mir ist aufgefallen, dass die Icons dieser Bauteile (z.B. 100062_03.ipt) im Dialogfenster ein anderes Icon tragen (rot-grüne Balken) haben als der "IPT-Würfel". (s.Upload) Ich finde aber keine Legende dazu. Kann es damit zu tun haben? ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Hallo, Ich sehe in deiner Stückliste kein Varies. So wie das hier zu sehen ist, ist es auch richtig. Denn die selbe Datei hat ja die selbe Bauteilnummer und wird über die Bauteilnummer zusammengeführt. Dieses Bauteil ist in verschiedenen BGs platziert. Wenn Varies werden verschiedene Bauteile/Baugruppen, die eine selbe Bauteilnummer besitzen zusammengeführt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: ein anderes Icon tragen (rot-grüne Balken)
Wenn ich mich richtig erinnere (Vault ist bei mir schon lange Geschichte) ist das das Symbol für Teile aus einem Bibliotheksverzeichnis. Was du als Balken identifiziert hast, soll einen Bücherstapel darstellen. ------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Die Varies kannst Du aber ganz einfach abstellen, hatte das selbe Problem zu Beginn Teileliste/Stückliste. Klicke Deine Teileliste an ->RMT und wähle Stückliste, da gibt es oberhalb einen Knopf zweite von rechts, der nennt sich "Bauteilnummerzeilen zusammenführen" wenn Du diesen betätigt, geht ein Fensterchen auf, dort kannst Du den Kaken "Zeilenzusammenführung bei Bauteilnummer-Übereinstimmung deaktivieren. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,bitte nicht einfach so deaktivieren sondern die Dateien sauber halten. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Genau !!!!!!! Der Haken wurde lediglich als Reaktion auf das Geschrei der vielen Schlamper und iProperty-Vergewaltiger eingeführt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wars tatsächlich, der besagte Haken!! Offensichtlich bin ich auch so ein Schlamper und Datenvergewaltiger Aber ich habe des öfteren das Problem, dass er bei Kopieren von Bauteilen die Bauteilnummer nicht richtig mitändert Daher bin ich dazu hergegangen und habe den Dateinamen statt der Bauteilnummer in die Stückliste reingenommen. Genauso schreiben wir die Halbzeugmaße unter "Zulieferer", denn bei einer benutzerdefinierten Variable hatte er mir bei einem Absturz mal ALLE gelöscht/geleert So isser halt, unser Inventor #seufz# ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: ...Datenvergewaltiger ... ...Halbzeugmaße unter "Zulieferer"...
Das ist so ziemlich die schlimmste Zeitbombe die Du Dir antun kannst. Woher willst Du heute wissen was Du mit dem Vorgabe-iProp "Zulieferer" in Zukunft alles positiv machen wirst, Du und ein etwaiges Datenverwaltungssystem? Die iProp-Systematik von IV kommt Manchen genial vor, Manchen eher kompliziert, unflexibel und bremsend. Auch wenn ich persönlich eher zur letzteren Gruppe gehöre, muss ich sagen: iProperties sind nun mal Fakt, wenn man mit IV arbeiten will muss man sie nutzen, und dabei aber sinngemäss richtig vorgehen. Anders gehts nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Guten Morgen, Leo hat es sehr gut gesagt, ich möchte noch hinzufügen, wenn die IPropertys nicht stimmen, dann kannst du nicht auf die Stückliste bauen und vertrauen das es stimmt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo und freierfall: JAAAAAA, ok, ihr habt ja Recht! Also Halbzeugmaße in den Titel des Bauteils. Bisher haben wir die IProperties nicht gefüttert und ich soll hier mal an einem Projekt ausprobiren, ob's praktikabel ist. Und da bin für jeden Hinweis dankbar... Wie gesagt, der Versuch mit benutzerdefinierten Properties und dem Verschwunden- nach-Absturz hat mich auch schon mal nen großen Schritt klüger gemacht. ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
