  Teilelisten
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Teilelisten (2319 mal gelesen)
Peter100
Sehen Sie sich das Profil von Peter100 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter100
Solid Edge St3; WinXP 64
Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe gelesen, dass die Teileliste alle Teile der Unterbaugruppen in einer Baugruppenzeichnung anzeigt, also alle Teile. Bei mir nicht. Wenn ich Option Teileliste wähle, dann die Ansicht, dann wird Stücklistenansicht grau und kann nicht mehr angewählt werden. Und da sollte man doch über alle Ebenen alle Teile in die Teileliste bekommen. Habt ihr einen Tipp für mich?
Peter
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
gehe mal in die Baugruppe und dort in die Stückliste und schalte den Bauteile-Raider aktiv.
Nun gehst du in die Zeichnung und löschst alle Positionsnummern und die Teileliste selber. Nun kannst du die Nur Bauteile Teileliste auswählen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Peter100
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freierfall, ich danke  hat geklappt.
Peter
Peter100
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt das Problem, dass ich in der Stückliste unter der jeweiligen Baugruppe, die Teile sehen möchte, also z.B. Baugruppe 19 und darunter 19.1  19.2 usw.
Was muß ich jetzt alles aktivieren oder deaktivieren, irgendwann konnte ich es schon mal auswählen, aber das war Zufall.
Peter
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
dann in der Stückliste einfach auf das Plus klicken und du siehst es.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Peter100
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich gemacht, unter Stückliste-Modelldaten sehe ich das "Pluszeichen", kann es auch anklicken, aber in der Stückliste passiert nichts.
Es wird auch immer nur die "erste Ebene" ausgewählt, wenn ich auf "alle Ebenen" gehe, springt es nach anwahl der Ansicht zurück und wird grau hinterlegt. Hat es vielleicht damit etwas zu tun?
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter100 am 11. Jun. 2010 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Maus defekt.
Vielleicht schreibgeschützt.
Vielleicht fehlende Referenzen.
Wer weiss. Hm
was willst denn machen?
Sei herzlich gegrüsst und ich hoffe ich konnte dir ein lächeln abringen
Sascha Fleischer
Peter100
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut, was muß ich in der Baugruppe aktivieren, Strukturiert, nur Bauteile oder beides? Und langt es wenn ich nur eine Baugruppe aktiviere, die ich auch sehen will, oder muß ich alle Baugruppen gleich aktivieren, weil es Inventor so will. Und wo soll was schreibgeschützt sein, bzw. wie kann ich es abstellen? Fehlende Referenz, alle Baugruppen sind in der Haupbaugruppe enthalten.
Peter
Peter100
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, nach dem nun Inventor neu gestartet ist, bzw. der ganze PC, funktioniert es. Inventor ist eben nur ein billiges Autodesk Produkt
Peter
Technischer Zeichner / 3D-Produktdesigner (m/w/d)
Innovative Maschinen und Anlagen für die Recycling- und Zementindustrie sind unsere Leidenschaft. Mit eigenen Entwicklungen und hoher Fertigungstiefe gehören wir zu den international führenden Unternehmen. Als global agierendes mittelständisches Unternehmen basiert unser Erfolg auf direkten Entscheidungswegen, gelebter Menschlichkeit und effektivem Teamplay. Wir suchen Persönlichkeiten, die etwas bewegen und mit ihren mutigen Ideen die Welt der Recyclingtechnik verbessern wollen....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ne du es ist kein billig hergestelltest Produkt. Ich würde eher auf deine Hardware oder Windowsinstallation tippen. Wohl eher auf XP 64bit.
Sascha Fleischer
