| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewinde in iam nicht sichtbar (2379 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 02. Mai. 2010 02:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hab ein Problem...in meiner iam ist das Gewinde der ipt nicht Sichtbar! Was kann das sein, ist das erste mal das mir sowas auffällt. ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 02. Mai. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
In der iam oder in der idw von der iam? Das macht einen riesen Unterschied und hat dann komplett unterschiedliche Ursachen. Eine etwas genauere Beschreibung des Problems hilft den Helfern ungemein . In der Zeichnung einer Baugruppe werden sinnvolllerweise Gewindelinien nicht dargestellt, aber man kann es über den Ansichtsdialog aktivieren, falls man es braucht und diese auf Grund des gewählten Maßstabs auch sichtbar sind. Meistens würden sie ja im Ausdruck mit den Geeometriekanten zu einem Klecks verschwimmen. Wenn das Gewinde in der iam nicht mehr sichtbar ist, dann hast du wohl an den Grafikeinstellungen etwas verbogen. Aber genauer sollten wir dem erst nachgehen, wenn du gesagt hat, was jetzt wirklich dein Problem ist. BTW: eine solche schwammige Fehlerbeschreibung ist eines Technikers unwürdig . Sowas erlebe ich sonst nur von Blondchen. ------------------ lg
Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 02. Mai. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 02. Mai. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, alles ok, hat sie, beim Aktualisieren, wieder hervorbebracht. ...nichts gegen meine Radeon ...hab bei einigen Problemen schon die Schuld bei "ihr" gesucht, aber schlussendlich war etwas anderes für das Problem verantwortlich. hoffe das sie mir treu bleibt. ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carlos75: Ne, alles ok, hat sie, beim [b]Aktualisieren, wieder hervorbebracht....nichts gegen meine Radeon ...hab bei einigen Problemen schon die Schuld bei "ihr" gesucht, aber schlussendlich war etwas anderes für das Problem verantwortlich. hoffe das sie mir treu bleibt. [/B]
erstellt am: 02. Mai. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Ob es jetzt im Modell oder in der Zeichnung war, bleibt wohl ein Geheimnis . Es deutet zwar auf das Modell hin, aber eine Auflösung hat es nicht gegeben. Wozu denn auch , zum Lurken braut's das nicht ...
------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach soory..war im Modell...in der idw war ich zu dem Zeitpunkt noch garnicht Nachtrag: ..ähh was heiß "lurken"? ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 02. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 02. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 02. Mai. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 02. Mai. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja...die Anzahl derer die mit sich unzufrieden sind, häufen sich. Die lassen es dann an anderen aus. Allen einen schönen Sonntag. Auserdem seine Fragenstellung war sehr irritierend...hatte ich doch in meinem Titel schon IAM und nicht IDW geschrieben. ------------------ Danke und schöne Grüße aus Österreich Carlos
