| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Service Pack 3 für Inventor 2010 (2763 mal gelesen)
erstellt am: 29. Apr. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2010 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
SP3 installiert und schon 4 Mails mit CER an BigMama. Schön langsam weiß ich, wo ich hingreifen muß, damit die DIVA bei einer Pirouette auf dem Parkett liegt. Um ein SP4 werden sie wohl nicht rumkommen ...
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: SP3 installiert und schon 4 Mails mit CER an BigMama. Schön langsam weiß ich, wo ich hingreifen muß, ...
Sind das Probleme, die durch SP3 verursacht werden? Oder solche, die vorher schon da waren, durch SP3 aber nicht beseitigt wurden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Keine Ahnung, unter XP32 war IV2010 bis gestern unverdächtig. Heute früh war es sogar zweimal so, daß gleich beim IV-Start nach dem Splashscreen der CER da war . Da staunte ich zuerst doch etwas, daß ich nimmer rein konnte. Beim Aktualisieren des Ersatzobjektes (unter XP32) hatte ich eine 30%-Chance auf einen CER. Da dürfen sie nochmal ran . Aber vorher habe ich dieser Funktion noch nicht so auf den Zahn gefühlt. Bisher waren Skelett, Blöcke und Multibody unter XP32, sowie Excel-Einbettung und große Baugruppen auf der W7-64 genauer unter der Lupe.
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das SP3 wurde mittlerweile schon 2 Mal neu eingestellt, am 1.5. und am 3.5. Ob sich etwas geändert hat habe ich nicht untersucht, die Dateigröße (32 bit Standardversion) ist jeweils unverändert. Ich warte bis Ruhe einkehrt... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo WBF , Ich habe gestern Abend noch eine Mail erhalten, in der ich auf das SP3 hingewiesen wurde, anscheinend wird es jetzt richtig empfohlen. Nachdem es jetzt schon min. 2x neu eingestellt wurde, ist es nun einsatzbereit? Schon jemand positive Erfahrungen gemacht??? Bin ja froh, dass ich nicht sofort zugeschlagen hatte wenn ich diesen Thread so lese... ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Habe das erste verfügbare SP3 sofort runtergeladen und später mal installiert. Es häufen sich Fälle wo IV "einfriert" mitten unter der Arbeit, also volle CPU-Last mit ohne je irgendeinem Ergebnis, und das aber bei ziemlich belanglosen Aktionen (z.B. Anlegen eines neuen Benutzerparameters in einer IPT). Kann aber nicht eindeutig sagen ob das was mit dem SP3 zu tun hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Zusammen Also ich habe mir auch gleich die erste Version genehmigt, was kleinere Probleme und auch ein oder zwei Abstürze nach sich zog, wobei nicht ganz klar ist ob das wirklich durch das SP3 verursacht wurde. Seit ich jetzt aber das SP3 vom 3. Mai habe, traten keine Probleme mehr auf! ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Es häufen sich Fälle wo IV "einfriert" mitten unter der Arbeit...
IIIHH!!! Das muss ja nicht sein, vor Allem, da die DIVA eigentlich ruhig und sauber läuft bei mir... Der letzte Absturz ist schon ewig her (ausgenommen FEM Berechnungen ). Beim "regulären Arbeiten..., no Probs... Wurde nur hellhörig wegen der Mail und da ich hier gelesen hatte, dass am 1.5. und 3.5. das SP erneut eingestellt wurde, also ja vermutlich in einer Revision (?). Gesagt bekommt man vom Systemhaus ja immer die SPs möglichst aktuell zu halten... Schon mal versucht das SP wieder zu deinstallieren und entsprechende Situationen nachzustellen? Ist das Verhalten dann ähnlich oder wieder normal? ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Schön langsam weiß ich, wo ich hingreifen muß, damit die DIVA bei einer Pirouette auf dem Parkett liegt.
Nicht nur in der allseits inzwischen schon bekannten Renderumgebung, nein auch in der idw ist es einfach möglich. Fünfmal durfte heute der berittene Bote schon gen München hurteln ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 26. Mai. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Es gibt Good News, und Bad News. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel. Der Freund des rastlosen Kurbeltriebs hat mich heute angerufen, und um einen Test auf meinem Rechner nachgefragt. Kein Problem, sag' ich. Istjasowiesonüschtzutun. Kurz danach krieg' ich 'ne IDW mit IPT zum Test. Wenn er in der IDW einen Rechtsklick auf eine von der Erstansicht abhängige Ansicht macht, um diese zu bearbeiten, crasht es. Aber bei mir nicht. Woran kann's liegen? - Vielleicht ist's die alpenländische Lokalisierung - Beides lief unter 2010 Bonus Pack SP3, aber XP32 SP3 bei mir, Win 7 bei ihm. - Auch ich habe Zusatzmodule drauf, der Kollege aus Felix Austria hat aber andere. Kurz und gut: Es ist ein spezielles Problem. Aber nicht generell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Mai. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Kurz und gut: Es ist ein spezielles Problem. Aber nicht generell
So isses, es ließ sich auf das Zusammenspiel mit der Schnittstelle des PDMs zurückführen. Da dürfen dann andere in Bayern ran und wieder beheben .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
