| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Stecker-Solid aus Flächenmodell - Hilfe (1509 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vom Liefernaten mal wieder so ein tolles Flächenmodell bekommen und kriege es nicht zum guten Volumenmodell hin! Könnt ihr mir bei der Konvertierung/Bearbeitung helfen? Wenn die kleine Kupplung fertig ist, habe ich noch den Stecker dazu. Der hat aber stolze 6MB und ich müsste ihn per Mail senden ... ! Oder ihr sagt mir halt, wie ich es mach. Danke schon mal ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, hast Du die ipt schon so erhalten oder sind die Flächen das Ergebnis eines von Dir ausgeführten Imports? Wenn Teil eins der Frage mit ja zu beantworten ist, dann würde ich mich nochmal mit dem Ersteller der Daten in Verbindung setzen und um die Zusendung eines fehlerfreien Modells bitten. Sollte die Datei aus einem von Dir ausgeführten Import stammen dann würde ich an deiner Stelle mal mit den Importoptionen spielen. Das Reparieren / Flicken eines solchen Modelles kann unter Umständen mehr Zeit in Anspruch nehmen als es, im Zweifelsfall, neu zu modellieren. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 29. Apr. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, ich bin es nochmal. Mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann einmal ein Autodesk University Session über den Import und das Reparieren von Step-Dateien gesehen habe. Nach einigen Recherchen konnte ich die Session bei Autodesk AU finden. Das Video dazu muss im Subscription-Bereich von Autodesk zugänglich sein (hoffentlich immer noch), wenn Du dem Link folgst kannst Du dir ja das Handout zum Vortrag mal ansehen. Ist zwar mit Inventor 11 erstellt aber weitgehend immer noch anwendbar denke ich. AU University / Dennis Rowe Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Moin! Ich würde das schnell selber nachmodellieren und gut is'! Das ist doch keine Sache! In einer Test-iam noch vergleichen ob alles passt, und dann ab mit dem Schrottdings ins Archiv und nie wieder angefasst den Quatsch! Allein 5 MB für nur einen von wasweißich wie vielen zugekauften Steckern! Wo kämen wir denn da hin, wenn in einer ausgewachsenen Gesamtbaugruppe alles dermaßen fein modelliert würde? Die von den Herstellern verteilten Modelle sind regelmäßig viel zu detailliert und oft fehlerhaft wie hier und eigentlich nur gut, um die Maße zu prüfen. Die Verwendung in einer echten iam kann man meistens nur verbieten. Eignes Modell - sparsam und schnell! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 29. Apr. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Ja, OK, es geht zu konvertieren, aber: wir sprechen uns wieder, wenn Du außerdem dafür gesorgt hast, dass - die iProperties in Ordnung sind, - der O-Ring wie eingebaut aussieht (Oder weg ist, denn was soll der da? Der ist sowieso immer dabei.) - das Ding ein Material hat und - keine unzähligen falsch eingefärbten Flächen mehr, - die Mutter für verschiedene Plattendicken passt und - die lächerlichen Mikrofasen und -rundungen keine Rechenleistung mehr fressen und die iam-Drahtdarstellung und die idw schwärzen. Erst dann könnte man das Modell sinnvoll verwenden. Und diese geometrische Detailtiefe für ein Katalogteil, von dem man nur Einbauort und -maße und die zu bestellende Anzahl wissen muss, ist und bleibt Unsinn, selbst wenn man sie geschenkt bekommt! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Nun ja, der Lutz arbeitet ja noch mit dem ungeraden Vierzehnender. Deshalb nur ein STEP. Und ein bisschen Arbeit soll er auch noch haben. Denn er kriegt Geld dafür, ich nicht. Zu Deinen Einwürfen: - die iProperties in Ordnung sind WH: Fleissarbeit - der O-Ring wie eingebaut aussieht (Oder weg ist, denn was soll der da? Der ist sowieso immer dabei.) WH: Könnte man machen, als Perfektionist. Man kann's auch lassen. Aber lieber rund, als gar nicht - das Ding ein Material hat WH: Bei Kaufteilen bevorzuge ich das Material --- und verpasse das Gewicht per Hand (wenn's im Katalog steht) - keine unzähligen falsch eingefärbten Flächen mehr WH: Kein Problem, man muss sie nicht alle einzeln umfärben - die Mutter für verschiedene Plattendicken passt WH: Im ungeraden Sechzehnender habe ich hier einen Multibody. Entweder nehme ich die Mutter separat, oder ich verschiebe den Mutter-Body - die lächerlichen Mikrofasen und -rundungen keine Rechenleistung mehr fressen und die iam-Drahtdarstellung und die idw schwärzen WH: Fläche löschen mit Korrektur räumt auf, wenn nötig Was dem Einen sein Lupo, ist dem Anderen sein Ka, Uno, oder was er sich sonst noch als CAD-Callboy leisten kann .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Urspung war eine Step - komplette BG, der Stecker ist Bestandteil dieser BG. Alles andere ist "normal" rüber gekommen, nur Stecker nicht. Liegt sicher daran, das der Stecker schon vom Lieferanten importiert wurde! - das mit dem Nachmodellieren ist nicht so einfach, ich krieg die Kontur ja noch nicht mal in eine idw zum Messen oder Skizze verwenden, etc. - klar, als Platzhalter einfach nachgestalten ist kein Prob., aber der Stecker ist Hauptbestandteil einer kleien BG, da sieht ein detailierter Stecker einfach besser aus! Ist also in diesem Fall mal erforderlich! Walter, ich schick Dir noch mal ne Mail! Oder ... Du sagst mir, wie ich es mit Inventor/ACADM-Bordmitteln selbst hinkriege! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
