| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Render-Problem unter Win7 64bit (831 mal gelesen)
dechgo Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 93 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit dem wir auf windows7 (64bit) umgestellt haben, hat Inventor erhebliche Probleme beim Rendern. Das Bild wird nicht richtig gerendert, stellenweise sind schwarze Flecken/Bereich im Bild und manchmal wird der Schatten falsch oder gar nicht berechnet. Das Problem taucht nur auf, wenn ich eine Ebene als Szenenstil eingestellt habe und zusätzlich in der Perspektivischen Ansicht bin. Beim Szenenstil wird die Ebene als Boden verwendet, auf welchem Schatten und leichte Spiegelungen zu sehen sein sollen. Das Problem taucht je nach dem wie die Ansicht ausgerichtet ist auf. Auf einem anderen Rechner, auf welchem noch XP läuft funktioniert es aber immer ohne Probleme.... An der Grafikkarte kann es nicht liegen da es unter XP noch einwandfrei lief, wenn dann müsste es der win7 treiber der Grafikkarte sein.... Kennt jemand das Problem und hat vielleicht sogar eine Lösung? Wäre für jede Hilfe sehr dankbar... Gruss Dennis
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechgo
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechgo
Die 2009er ist für W7 u.a. deswegen nicht freigegeben, weil es eben nicht behebbare Probleme gibt. Nur 2010 ist nachträglich mit SP2 für W7 ertüchtigt worden. Also hinnehmen oder Updaten. Und beim nächsten mal vorher lesen (die System-Requirements) und nicht nachher weinen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 30. Apr. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechgo
Hi. Ich habe mit INV2010 und Win7 64-bit Probleme. Und zwar stürzt Inventor immer ab. Ich habe auch viele Tips bekommen. Aber das einzige das hilft, ist der Kompatiblitätsmodus. Probier es mal damit. Habe Inventor jetzt im Kompatiblitätsmodus mit Vista SP2 laufen. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
