Thema: Abhängigkeiten für Schwenklager (1143 mal gelesen)
EcoR1 Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 04.11.2009
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Freunde des Inventors, könnte mir wohl jemand erklären welche abhängigkeiten ich definieren muss bei einem Schwenklager? Hoffe beledige damit niemanden, falls nicht klar ist wie ein Schwenklager aufgebaut ist: Ein Schwenklager ist fast gleich wie ein Kugelkopfgelenk, wo ein Kugelkopf in eine Kugelpfanne eingreift. Vgl. z.B. Oberschenkelgelenk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Zitat: Original erstellt von Heinerich: Nein du öffnest den "Ursprung"sordner und nimmst den jeweiligen Mittelpunkt.
und was, wenn ein Oberschlaule die Kugelmitte nicht in den Ursprungspunkt gelegt hat? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
erstellt am: 29. Apr. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 29. Apr. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Recht hat er, der Roland. Und mit Hilfe des Kontaktlösers kannst Du deine Baugruppe dann auch noch innerhalb der Abhängigkeiten bewegen ohne das die Pfanne den Sitz der Kugel schneiden kann. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Den Kontaktlösers kann mann iMHO nur für niedliche begrenzte Vorführbeispiele oder in auf ein Minimum abgespeckten Tesbaugruppen für Bewegungsstudien gebrauchen. In normalen Baugruppen bremst er den Rechner völlig aus und funktioniert dann doch nicht zuverlässig. Wenn ich in einem Gelenlenklager (was hier gemeint ist, Schwenklager sind was ganz Anderes!) die Beweglichkeit eingrenzen wollte, würde ich das mit einem tanzenden Arbeitspunkt machen, aber auch das hat seine Tücken. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Hallo Roland, guter Tipp, das mit dem "Tanzenden Arbeitspunkt" aber Du hättest ruhig auch noch auf den entsprechenden Beitrag (Erklärung des Begriffes) verweisen können. Da das hier ja ein Fullservice-Board ist kommt jetzt der entsprechende Link Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
