Thema: Inventor 2010 max. Bauteilanzahl (807 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2010 AutoCAD 2005-2018 LT AutoCAD 2009-2018 Mechanical Inventor Professional 8-2018 + Space Pilot pro Pault Professional 2016
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich bräuchte mal eine Einschätzung von euch, wie groß Baugruppen bezüglich der Bauteileanzahl bei einer 64bit Version von Inventor 2010 bei entsprechend leistungsstarkem Rechner sein dürfen/können um sinnvoll damit arbeiten zu können. gruß Zeichnerschlumpf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Zitat: Original erstellt von Zeichnerschlumpf: Hallo ihr lieben,ich bräuchte mal eine Einschätzung von euch, wie groß Baugruppen bezüglich der Bauteileanzahl bei einer 64bit Version von Inventor 2010 bei entsprechend leistungsstarkem Rechner sein dürfen/können um sinnvoll damit arbeiten zu können. gruß Zeichnerschlumpf
na ja, wenn "entsprechend leistungsstark" die Voraussetzung ist, gibt es ja keine Grenze.
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Ich möchte mal behaupten die Beschränkung liegt im Kopf des Konstrukteurs. Je nach Aufbau von Baugruppen ist locker der Faktor 2 oder 3 drin... nach oben und unten. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Hallo Zeichnerschlumpf, So einfach kann man das nicht sagen, denn es kommt sehr stark auf die Modell- und Zusammenbaustruktur an. Bei einem verkorksten Modell kann leicht schon bei unter hundert Komponenten schluss ein, bei optimal struturierten (klassischen) BG würde ich 20-30.000 Komponenten als Grenze des Sinnvollen schätzen. Unsere umfangreichste Arbeit hat 180.000 Komponenten und lässt sich von der lokalen Festplatte in ca. 1/2 Stunde laden. Jetzt setze Deine Auffassung von "sinnvoll arbeiten" dagegen und Du kannst Dir die Antwort selber zusammenreimen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
