| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Einbettung von Fertigungsinformationen in die 3D Konstruktion (1046 mal gelesen)
tkayser Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 23.04.2010
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin, ich habe da mal eine Frage bezüglich der Einbettung von Fertigungsinfotmationen in die 3D-Konstruktionen. Inwifern ist dieses schon möglich? Besteht die Möglichkeit Informationen wie Oberflächengüten, Toleranzen etc dort so zu vermerken, dass zB ein Fertigungsarbeiter diese entnehmen kann? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir da jemand etwas zu sagen könnte! mfg Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
Nur bedingt.... Toleranzen sind möglich. FuL und Oberflächengüten z.Zt. nicht (ich hoffe, das kommt noch ;-) ), außer über den Umweg von Oberflächentexturen / Farben. Die sind dann aber in der Zeichnung nicht abrufbar. Toleranzen ja, wenn in der Zeichnung die Modellbemaßung verwendet wird => Fertigungs- / funktionsgerechte Bemaßung muß schon im Modell vorhanden sein. Ansonsten willkommen auf Cad.de und viel Spaß. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankeschön, den Spaß werde ich hoffentlich haben! Nun ich will aber ja garkeine 2D-Zeichung in dem Sinne mehr machen. Sondern mir sozusagen den 2D "Quatsch" ersparen und nur noch mit 3D arbeiten. In dem Zusammenhang wie/wo muss ich denn dann meine Tolernazen angeben und wie/wo kann ich diese dann zB als Dritter/Feritger diese wieder abrufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
Zitat: Original erstellt von tkayser: ...mir sozusagen den 2D "Quatsch" ersparen und nur noch mit 3D arbeiten...
Das hat Adesk schon vor über 10 Jahren vorgehabt als sie IV als reines 3D-System entwickelt, und nur einen verkümmerten pseudo-appendix von 2D angehängt haben. Über die Jahre mussten sie mühsam lernen dass die einzig durchgängige und gültige Kommunikation eine richtige 2D-Zeichnung ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber plaudere mal ein bisserl, in welcher Ausnahmesituation Du Deine Produkte siehst? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nur bedingt....... FuL und Oberflächengüten z.Zt. nicht (ich hoffe, das kommt noch ;-) ), ...
Quatsch: wer konstruiert wie das Teil gefertigt wird ??? ==> Mastermodelling ade bloß nicht solche Wünsche äußern, das was dann bei Autodesk draus wird .... wäre der absolute SuperGAU Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 28. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
Zitat: Original erstellt von Husky: Quatsch:wer konstruiert wie das Teil gefertigt wird ??? ==> Mastermodelling ade bloß nicht solche Wünsche äußern, das was dann bei Autodesk draus wird .... wäre der absolute SuperGAU Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 28. Apr. 2010 editiert.]
Genau da liegt das Problem.... Wobei das Eine das Andere ja nicht ausschließen muß. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
Ich habs in der frühen Vergangenheit mehrfach versucht, bereits die Skizzen so anzulegen dass sich sinnvolle Bemassungen für die Fertigungszeichnungen ergeben, beim Abrufen der Modellmaße. Ging schon bei relativ einfachen Bauteilen kaum, bei etwas komplexeren Modellen sowieso nie. Und dann stürzt die ganze Theorie spätestens mit der Empfehlung, Fasen und Rundungen nicht in die Skizzen, sondern vorzugsweise als Feature am fast fertigen Modell anzubringen - genau dann hängen in die Ansicht eingeblendete Modellmaße visuell mit den Füssen in der Luft und sind somit unbrauchbar. Also: Ist zu vergessen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
Da gebe ich Dir durchaus REcht. Zumindest in der heutigen Ausführung. Wobei es bei anderen Systemen garnicht anders geht. Z.B. Pro/E, wenn ich mich nicht täusche. => Es gibt also durchaus praktikable Ansätze. Vielleicht sollten die Adesk´s auch in dieser Hinsicht mal etwas von anderen Systemen abgucken. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Da gebe ich Dir durchaus REcht. Zumindest in der heutigen Ausführung.Wobei es bei anderen Systemen garnicht anders geht. Z.B. Pro/E, wenn ich mich nicht täusche. => Es gibt also durchaus praktikable Ansätze. Vielleicht sollten die Adesk´s auch in dieser Hinsicht mal etwas von anderen Systemen abgucken.
Da hilft abgucken nicht viel. Wir arbeiten auch mit Pro/E und sind durch einen Kunden dazu verurteilt, die Modell- bzw. Skizzenmaße auf den Zeichnugsableitungen zu zeigen. Komfortabel bzw. schnell geht das nicht. Also wenn, dann bitte besser machen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich verstehe garnicht, dass ihr alle so strikt dagegen seid, also wie ich gerade eben herausgefunden habe, kann CATIA V5 dies bereits und ist scheinbar da recht erfolgreich mit und auch wenn ich da bisher eher kleinere Bauteile gesehen habe, aber die sind definitiv nicht unübersichtlich, da vieles mit Hilfe der sectioning-funktion aufgeteilt werden kann. Darüber hinaus lassen sich diese 3D Bemaßung einfach in 2D Bemaßungen konvertieren/ableiten. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
Hallo Tim, ohne dir zu nahe zu treten und ohne Catia zu beurteilen (wir sind hier im IV-Forum) spreche ich dir die Erfahrung ab (wir diskutieren vielleicht mal in 8 ...15 Jahren darüber) dies wirklich in vollem Umfang beurteilen zu können. Klar kann ich Modell-Bemassungen übernehmen. Für simple Teile funktioniert das auch. Sobald die Konstruktion komplexer wird oder gar Mastermodelling ins Spiel kommt, wirds fraglich ob ein Automatismus das überhaupt bewältigen kann. Mir ist es dann lieber, Autodesk nutzt die Entwicklungsressourcen für wichtigere Dinge als für solch fragliche Funktionen. zBsp. eine für ein CAM-System abgreifbare Gewindetiefe (wenn wir schon in der Fertigung sind) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tkayser
