Thema: Maßstabsgetreuer 1:1 2D-Ausdruck (4756 mal gelesen)
kevlin Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.04.2010
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende Autodesk Inventor 2010. Ich habe ein Modell erstellt, das sich auf einer Grundplatte befindet. Nun würde ich gerne die Draufsicht auf diese Grundplatte ausdrucken, um sie in Händen zu halten und ein Gefühl für die Größe zu bekommen. Es ist dabei nicht schlimm, daß ich ein "2-D Modell" erhalte. Es geht mir nur um die Abmessungen der Grundplatte. Das Problem ist aber, das die Grundplatte größer als DIN A4 ist. Wie bekomme ich es hin, das ich ein Ausdruck erhalte, der über 2 DinA4 Seiten geht und den Maßstab (1:1) korrekt auf Papier wiedergibt? Gruß kevlin
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevlin
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevlin
Viele Drucker können tilen. D.h. du nimmst ein Blatt, das groß genug ist und beim Ausdruck wählst du im Druckertreiber, daß er im erforderlichen Ausmaß stückeln soll. Wenn dein Drucker das nicht kann oder du es nicht findest: --> Alternative: Zwei A4-Blätter erstellen, auf einem die linke Hälfte der Platte, auf dem zweiten die rechte Hälfte der Platte positionieren und 1:1 ausdrucken. Ausdrucke korrekt beschneiden und unter Zuhilfenahme eines Lineals mit richtiger Überlappung zusammenkleben.
------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kevlin Mitglied
Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn ich ausdrucken will, dann wird meine Grundplatte immer auf A4 "gequetscht". Ich bin neu mit Inventor und noch nicht so vertraut. Vielleicht ein paar Tipps, was ich falsch mache? Gruß kevlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kevlin Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohh, sorry! Hatte den Beitrag von "Fritz Freleng" noch nicht gesehen. Danke! Das klingt einleuchtend. Werde das mal probieren. Allerdings gehe ich den Umweg, daß ich mein Ausdruck an meinen pdf-Drucker sende. Dieses PDF drucke ich dann bei einem Kollegen aus. Hoffe das mit dem "tiles" klappt in meinem pdf-Drucker auch. Gruß kevlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 27. Apr. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevlin
erstellt am: 28. Apr. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevlin
kevlin Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Puschner: Ich wollte ja keine Zeichnung sondern ein Modell ausdrucken. Kann sein, das der Programm-Dialog daher anders ausschaut. Vielen Dank für die Screenshots. Ich werde mir das am Wochenende mal näher anschauen. Gruß kevlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevlin
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevlin
Nicht die 3D-Ansicht drucken, die hat keinen Maßstab! Lege eine Ansicht auf einem Zeichnungsblatt an, und mache das schattiert (bunt) im Maßstab 1:1. Dann, und nur dann, ist der Druckmaßstab auch 1:1. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
