Thema: Aktuallisierung im IV Studio (1208 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe früher mit IV11 Handhabungsgeräte modelliert und mit IV Studio kleine AVIs gemacht. In diesen Modellen, die so ähnlich wie ein Hydraulikbagger aussehen, wird durch einen Dummy der in der Hauptbaugruppe eingebaut ist, ein Parameterwert an einen Zylinder mit Zylinderbalg weitergeleitet. Dieser Zylinder hebt den Hauptarm so an, dass er mit dem Auslegerarm wieder passend ist. Diese Hubbewegung wurde im Studio von IV11 einwandfrei ausgeführt. Nachdem wir jetzt in der Firma auf IV 2010 umgestellt und alle Projekte migriert haben, kann das Studio von IV 2010 diese Bewegung nicht mehr machen. Die Hauptbaugruppe verändert zwar den Parameterwert im Dummys, in der Zylinderbaugruppe wird dieser abgeleitete Wert aber nicht aktuallisiert. Ich hoffe die Erklärung war einigermaßen nachvollziehbar. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 27. Apr. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habe ein paar Bilder dazugehängt, die das ganze etwas verständlicher machen. Ich glaube durch die Änderungen in der Funktion bei Ableitungen bzw. Verknüpfen von Parameterwerten macht Inventor 2010 das nicht mehr so wie vorher. Da habe ich wahrscheinlich Pech gehabt. schönen Tag Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Apr. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2010 03:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ... macht Inventor 2010 das nicht mehr so wie vorher...
Moin! Ich weiß zwar nicht, ob es wirklich mit dem fraglichen Fall (den ich so auf die Schnelle nicht durchschaue) vergleichbar ist, aber ich habe auch festgestellt, dass mit IV 2010 Veränderungen im Master nicht mehr in der von IV 2009 gewohnten Direktheit in den davon abgeleiteten Komponenten ankommen. Ich stehe immer wieder vor dem Ärgernis, dass man oft "abgeleitetes Bauteil bearbeiten" und hier auch manchmal sogar als Finte eine Einstellung hin und wieder zurück ändern muss, damit die AK endlich aktualisiert wird. Ich dachte bisher, das läge an meiner Vorgehensweise oder sonstigen zufällig widrigen Umständen, aber so nach und nach und jetzt erst recht kommt es mir doch käferhaft vor. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland, ich glaube da hast Du recht. Ich wäre froh, wenn die Weiterentwicklung von Inventor ausgerichtet wäre nach: - überschaubare Funktionen die auch zu 100% funktionieren - klares, einfaches und prägnantes Erscheinungsbild jedoch NICHT nach dem Motto: - wir bieten alle Möglichkeiten, auch wenn sie nicht ganz ausgereift sind - Modische Gestaltung hat Vorrang vor solider Funktionalität Schönen Tag Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Ich arbeite zwar fast nie in MM-Technik, aber häufig mit ganz normalen AK. Und ja, es ist auch mir aufgefallen dass die AK nicht sofort und selbsttätig aktualisierungsbedürftig werden. Ich hab mir aus anderen Gründen (Bedinungs-Kompatibilität zu SWX ) einen Hotkey <Strg>+<Q> für "Alles Aktualisieren" angelegt, den drück ich aus alter Gewohnheit immer wieder mal und der löst regelmässig auch eine etwa anstehende Aktualisierung der AK aus. Früher hatten AK mit aktiver Verbindung zum Ausgangsmodell einen sehr regen Netztraffic erzeugt (haben quasi laufend nachgefragt obs was zu aktualisieren gäbe), kann mir gut vorstellen dass es dadurch fallweise Netzperformanceprobleme gab und dass die Nachfragehäufigkeit oder -strategie geändert wurde, deswegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo, ich kann mich noch einen Knopf erinnern welche ein sofortige aktuallisierung eine AK anstösst oder eben ausschliesst. Habe gerade wenig Zeit danach zu suchen. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Im IV 2010 (neues UI): Verwalten / Alles neu erstellen.
... ist im Studio aber leider ausgegraut ... Hallo Kollegen, habe gerade ein Problem, das vielleicht zum Thema passt. Die angehängte Baugruppe hat 3 Positionen, die ich im Inv.Studio animieren wollte. Inventor interessiert sich dabei aber nur für diejenige Hydraukik-UBG, die gerade bewegt wird, während er die andere auf einen beliebigen Ausfahrzustand setzt. Ohne Studio kann man die Positionen aber problemlos anwählen. Geht das prinzipiell nicht, dass man im Studio Positionen aus UBGs animiert oder ist das ein Problem von 2010 (habe gerade nur diese Version auf dem Rechner)? Müsste ich den Kran also ohne UBGs zusammenbauen? ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Peter ja manchmal ist Sie eben eine DIVA Um dieses "seltsame schnappen" zu bereinigen, musst du nur von Animation auf Komponentenposition innerhalb von Studio zurückschalten. Danach hat sie sich wieder gefangen Anbei deine IAM als Beispiel.
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hier noch mal der Videobeweis ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Frank, vielen Dank für deine Hilfe und dein Video zeigt ja, dass es geht. Leider checke ich nicht, was du damit meinst: Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hallo Peter ... musst du nur von Animation auf Komponentenposition innerhalb von Studio zurückschalten...
Das Studio erzeugt ja selbsttätig diese "WorkPR"-Positionen und ich finde nirgendwo einen Umschalter... Könntest du das bitte präzisieren? Danke schonmal im Voraus! ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
