Thema: Gegenüberliegender Winkel (3315 mal gelesen)
Leutkirch84 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 10.12.2009 HP Compaq 6000 Pro MT PC 8 GB RAM 64-BIT Windows 7 Ultimate 1630 GB Festplattenspeicher NVIDIA Quadro FX 380 3840 MB Speicher Invento 2010 Professional Mechanical Desktop 2010 Solid Works 2010 Pro/E
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit Wochen störe ich mich daran, dass, wenn ich Winkel bemaße, Inventor 2010 immer den "anderen" Winkel nimmt, als den, der gewünscht ist (siehe Screenshot-Bsp.) Wo kann man denn einstellen, dass die Funktion "Gegenüberliegender Winkel" automatisch ausgeschaltet ist? Durch`s Forum hab ich mich bereits durchgekämpft, aber keine Antwort gefunden. Auch selbst ausprobieren ist nun nach mehrmaligen Versuchen keine Option mehr. Vielleicht weiß ja jemand, wie das geht. Wäre euch sehr dankbar! Mfg Volker ------------------ Das Reh springt hoch! Das Reh springt weit! Warum auch nicht? Es hat ja Zeit! [Diese Nachricht wurde von Leutkirch84 am 26. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Hi, eventuell hilft es im Stileditor unter Bemassung Optionen Winkelbemassung die andere Ausrichtung auszuwählen? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Auch nach langem Herumsuchen und mit wilder Phantasie hab ich keine Einstellung oder sonstigen Trick entdeckt um diese Vorgabe zu provozieren bzw. umzustellen. Wenns garnicht besser wird, mal probieren als anderer Windows-User am Rechner anmelden. Vorletzte Hilfe wäre dann eine Reparaturinstallation, Letzte Hilfe eine komplette Neuinstallation. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
Hallo Volker, verstehe ich es richtig? Wenn Du eine Winkelbemaßung erstellst, ist die Standarteinstellung der Gegenwinkel, also nicht der innere Winkel. Vieleicht eine andere idw-Vorlage probieren ob es hier genauso ist. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
MHK-Innovation Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 06.04.2014
erstellt am: 24. Okt. 2015 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Okt. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
@MHK-Innovation Die Lösung bzw. den verwendeten Workaround verrätst du ja gar nicht . Was soll das denn bezwecken? Tatsächlich ist die Vorgabewinkeleinstellung nicht über den Stileditor zu setzen. Den Umweg den Stil in eine XML Datei zu exportieren, dann den Wert AngOppositeAngle="1" auf AngOppositeAngle="0" zu ändern und anschließend wieder einzulesen ist aber ein gangbarer Workaround.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Okt. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
AngOppositeAngle ... zu ändern ... ist ein gangbarer Workaround.
Wie könnte sich das beim TE ohne dessen bewußtes Zutun "verstellt" haben? (Ob eine empfohlene Reparatur-/Neuinstallation das Problem beheben konnte haben wir ja nie erfahren) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
erstellt am: 25. Okt. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Ist doch nett, wenn man Besucher für seine Werbung auf der Tool-Seite bekommt ;-) Da die ganzen Jahre seit dem Themenstart keiner die Lösung veröffentlicht hat, hat auch mich die Lösungssuche ordentlich Zeit gekostet. In einer Zeichnungsvorlage, die ich aus den Standardvorlagen verwendet hatte, werden auch Positionsnummern nicht ausgefüllt. Das lag daran, daß die entsprechende Eigenschaft als benutzerdefiniert deklariert war, obwohl sie eine Standardeigenschaft ist (eigentlich). Ich glaube, es war "Objekt" oder so. Ich denke, bei Autodesk interessiert sich einfach keiner wirklich dafür, daß die mitgelieferten Vorlagen fehlerfrei sind und daher gründlich geprüft werden. Man denke nur mal an eine DIN-Vorlage, bei der Rahmen und Schriftfeld als Blöcke (!!) vorliegen! Keine saubere Positionierung möglich, keine ordentliche Druckausgabe (zerschossene Schrift) usw. Wer so einen Müll mitliefert, ist desinteressiert bis zum Anschlag. ------------------ QR-Code als DXF-Datei erstellen: http://webtools.mhk-i.com/qr2dxf/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
