Thema: Gehrung bei verschweißten Blechbauteilen (1357 mal gelesen)
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 22. Apr. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich nutze INV 2011 und möchte einen "Rahmen" aus gekanteten 5mm Blechen ertellen. Ich habe mir dazu ein Bauteil erstellt und die Grundkontur mittels Flächen erstellt. Danach habe 5mm mittels Verdicken/Versatz in die Fläche Extrudiert. Diese Mehrvolumenkörper Bleche habe ich in einer Baugruppe zusammengebaut. Jedes der Bleche lässt sich nun Korrekt abwickeln und weiterverarbeiten. Bis dahin kein Problem. Frage: Wie gestalte ich die Eckverbindung ? Ich würde diese gerne Eck auf Eck setzten und später verschweißen. Derweil müsste ich an beiden Blechen nacharbeiten. Aber das möchte ich gerne vermeiden. Das Bauteil befindet sich im Anhang. Wie geht ihr so etwas an?!
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Apr. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Hallo Marcel! Es gibt viele Möglichkeiten zum Ziel, die jeweils ihre Vor und Nachteile aufweisen. Das Problem der "verschmolzenen" Eckgestaltung ist durch die Extrusionsflächen entstanden. Das Aufdicken der Fläche durch die Blechstärke begradigt die Blechkanten und unterbindet dadurch die Wirkung einer angewendeten Nachbearbeitung durch die Verwendung von "Verdickung/Schnittmenge" "Verdickung/Schnittmenge" kann nur dann die Ecken wie gewünscht gestalten, wenn als Basis ein Profil in "gesägter" Form gegeben ist, das in abgewickelter Form schräge Blechkanten im Gehrungsbereich aufweist. Genau das erreicht man durch eine Extrusion als Volumenkörper! Danach jeweils "Verdicken/Schnittmenge" ausführen und fertig ist das Teil. Hier wird das Prinzip ausführlich erläutert: http://news.cad.de/pdf/TT0209.pdf Gruss Andreas PS: Änder Deine Sysinfo mal um, Du verwendest IV 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, denn dann tritt das Problem an der gegenüberliegenden Seite auf . Das wäre doch auch zu einfach. Die Methode mit den Schnittmengen ist doch eine gute Sache. Für Blechbauteile die verschweißt werden ist das absolut ausreichend. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
