| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Gewinde darstellen im Schnitt (2945 mal gelesen)
hami27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Ansicht mit einem Schnitt angehängt. Der Schnitt verläuft horizontal. Eine kurze Frage: Ist es möglich div. Bohrungen, Gewinde (wie. z.B. M12, LKØ270) im schnitt darunter darstellen zu lassen, also irgendwie projezieren zu lassen oder so??? (Ohne jedoch einen umgelenkten Schniit zu machen) mfg Michael ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Ich würde einfach die Schnittlinie in der Mitte abknicken, so dass sie durch alle interessanten Bohrungen geht. So Tricks wie "Bohrung in Schnittebene gedreht" gibts bei Inventor nicht. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: So Tricks wie "Bohrung in Schnittebene gedreht" gibts bei Inventor nicht.
Das war die veraltete Methode, als man noch von Hand zeichnen mußte, und dabei so viel Arbeit wie möglich sparen wollte. Heute kann man mehrere Schnitte problemlos und schnell platzieren, zur Not auf einem zweiten Blatt. Das ist dann auch wirklich verständlich, weil das dargestellt ist was gefertigt wird. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure Antworten. Es sollte eine Prinzip-Anfrage sein, ob es überhaupt möglich ist. (unabhängig ob es sinnvoll ist) Danke ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo, meiner Meinung nach ist es sinnvoller, die Bohrungsangabe in der gleichen Ansicht zu haben wie die Bemassung der Bohrungen (außer es sind wirklich komplizierte Bohrungen) - dadurch kann man sich einige Schnitte sparen und der Werker hat alle benötigten Angaben für die Bohrung auf einen Blick. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
