Thema: Ursprungsebenen Baugruppe schalten sich beim Einfügen auf Sichtbar (1309 mal gelesen)
R.Hage Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.01.2008 Inventor Professional 2012
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Ich habe gestern Inventor 2011 installiert und mir ist aufgefallen, dass jedesmal wenn ich Baugruppen in einer Baugruppe platziere, sich die Ursprungsebenen der eingefügten BG sichtbar schalten. Recht ärgerlich das ganze, besonders weil ich nicht weiß woran das liegen kann... Weiß da jemand Rat?
Vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
Vermutlich liegt das daran, dass die Ursprungsebenen in der eingefügten Baugruppe selber nicht auf unsichtbar geschaltet worden sind - eine verbreitete Unsitte. Was lässt Dich eigentlich glauben, dass sie erst beim Einfügen sichtbar geschaltet werden? Du musst wissen, dass die Sichtbarkeiten auf verschiedenen Levels beeinflusst werden. In IV 2008 wurden, wenn ich mich recht entsinne, die in der umfassenden iam vorgenommenen Sichtbarkeitsänderungen auch nur in der umfassenden iam gespeichert. Neu eingefügte Komponenten wurden hingegen mit ihren eigenen Sichtbarkeiten eingefügt. In IV 2010 ist es anders, hab's grad probiert. Abhilfe: Komponente einzeln öffnen, Sichtbarkeiten einstellen, speichern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Hage Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. Vielen Dank für die Mühe, ich hab dieses Rätsel nun auch noch einmal bearbeitet und bin zu folgender Lösung (?) gekommen. Aus irgendeinem Grund waren in der Vorlagendatei (Norm) der Baugruppe die Ebenen sichtbar geschaltet (Achsen komischerweise nicht). Wenn ich nun eine neue Baugruppe erstellte und die Ebenen auf unsichtbar stellte, wurde jede neue Baugruppe, die ich platzierte wieder mit sichtbaren Ebenen angezeigt (mit einer kurzen Verzögerung, also erst wenn ich sie bewegte, abhängig machte, etc...) Vorlage geändert = Problem scheint nicht mehr aufzutauchen. Dafür hätte ich jetzt eine weitere kurze Frage, die ich der Einfachheit halber gleich hier stellen möchte: Bei Inventor 2011 haben sich einige Kleinigkeiten verändert. zB. wird im Abhängigkeits-Dialogfeld unter Winkelabhängigkeit nun immer standardmäßig das letzte Kästchen (Modus: expliziter Referenzwinkel) aktiviert. Das stört mich deshalb, da ich eigentlich immer den Modus "gerichteter Winkel" verwende. Lässt sich an den Standardwerten in Dialogfeldern etwas ändern? (zB. auch bei "Rundung" - schön wäre da, dass Inventor immer den zuletzt verwendeten Wert vorschlägt und nicht immer 2mm) ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Hage
R.Hage Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von R.Hage: Wenn ich nun eine neue Baugruppe erstellte ...
Auf welche Art und Weise? [/QUOTE] Ich mach das immer gleich: oben links rollout-menü "Neu". Dieses Menü greift meines Wissens auf den in den Optionen definierten Vorlagenordner zu... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
