| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Stückliste und Mehrkörpervolumenbauteil (1635 mal gelesen)
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz: Ziel ist es eine Stückliste mit allen benötigten Längen von Stabmaterialien ( Flachstahl, Rohr etc. ) und Abmaße bei Blechteilen zu erhalten. Diese Stückliste soll später an unser Warenwirtschaftssystem übertragen werden.
Dabei möchte ich auf die Profile vom CC verzichten. Derweil modelliere ich viel mit Mehrvolumenkörperbauteilen. Also z.b. ein Rohrrahmen erst als eine einfache IPT erzeugt und später die Komponenten erstellt. Ich könnte nun jedes erstellte Rohr mit einer Skizze versehen, die Abmaße abgreifen und mit z.b. G_L bennen. Nur ist das doch schon ein erheblicher Aufwand. Ebenfalls würde ich diesen Rohren gerne eine eindeutige NUMMER zuweisen. Als Benutzerdef. Para. Da könnte ich ebenfalls hingehen und jedes dieser Teile von Hand anpassen. Andere Idee: Vorlagen erstellen. Z.b. eine Vorlage "Rohr Ø50". In dieser Vorlage dann die Nummer hinterlegen. Beim erstellen der Bauteile müsste ich dann nur die richtige Vorlage auswählen. Komplexe Aufgabe... ich bin für jede Idee dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Guten Morgen, entweder du nutzt den Multibody und muss später immer noch die drei Variablen händisch einfügen. Oder du erstellst die Profile gleich als einzelnen ipt und nutzt als Vorlage deine eigenen Vorlagen. Letzters geht ein bisschen langsamer. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
oder eben ein iPart. Alle Abmessungen in die Tabelle, dann Dateien erstellen lassen. Anschließend alle Kinder in ein Assembly einfügen und die Stückliste ist fertig. ------------------ Gruß Lothar
--------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost [Diese Nachricht wurde von lbcad am 23. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antworten. Aber so richtig schlau werde ich noch nicht draus. Wie sieht dann ein Rohrrahmen aus Rechteckrohr 80x80x4mm aus?! Es geht eben um die Abmessungen ( z.b. der Radius ). Ich möchte die informationen irgendwo hinterlegen. Am besten mit Werkstoff, Norm usw. Damit dort weniger Fehler passieren. Könnte mir jemand ein bsp. Bauteil erstellen?! Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Nee, ein Bauteil kann ich Dir nicht erstellen. Aber sagt Dir der Begriff "iFeature" etwas ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
