Thema: Belastungsanalyse (1401 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab seit kurzem die AIP 2009 und bin jetzt Anfänger was die Belastungsanalyse angeht. Bekomm auch schon Ergebnisse. Was noch lange nicht stimmen muß. Meine Frage wäre: Wie bekomm ich die Position der kraft dahin wo ich sie haben will? Bei meiner Säule hätte ich sie lieber axial, da greift sie auch an, aber hab es nicht geschafft über Achsen, Punkt oder Ebenen sie mittig zu platzieren. Kurs wäre schön, aber wer hat den schon... ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo Michael, Die Kraft greift gleichmässig verteilt auf die Geometrie an, die Du auswählst. Der Pfeil ist eine reine Visualisierung und sitzt je nach Release entweder dort wo Du mit der Maus hinklickst, oder im Schwerpunkt der gewählten Geometrie. Auf Deinem Bild schaut das Ergebnis schon irgendwie plausibel aus, nachdem die gewählte Fläche asymmetrisch ist, ist auch die Belastung/Spannung/Deformation aussermittig. Such Dir eine Geometrie die genau symmetrisch ist, wenn sie's noch nicht gibt kannst Dir eine machen (z.B. mit "Fläche trennen"). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo MB21, wenn die kraft auf die ganze fläche angreift könntest du nicht eine einzelne kraft nehmen sondern die druckkraft (greift auf flächen an) natürlich musst da etwas umrechnen
------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hallo Ronald, na das ging aber schnell, vielen Dank für eure Tips. Bin grad noch auf der Suche nach einer Info ob es im Netz bereits eine Materialdatenbank zum einlesen im Inv gibt? Gibt einfach noch mehr als Standard an Bord sind. ü´s sind unterwegs. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Gegenfrage - wozu Materialdatenbank? Der E-Modul ist bei den meisten Stahlsorten gleich oder sehr ähnlich, und Anderes wird für FEM nicht verwendet - wenn man bei Spannung und Verformung bleibt. Sicherheitsfaktor (oder wie das heisst) ist eine IMHO bereits ziemlich unselige Interpretation der FEM-Rechenergebnisse, die dem Konstrukteur noch mehr Hausverstand-Denkarbeit abnimmt, und ihn verdummend/entmündigend auf's potentielle Glatteis führt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja da hast du Recht. ja wie gesagt bin ich da Anfänger und da wir unser Materialien eben schon angepasst haben, suche ich mir die Eigenschaften eben bei Werkstoffe.de und gleiche das ab. Wenn nur das E-Modul eine Rolle spielt(Verformung, Spanung) sollten meiner Meinung nach Zugfestigkeit und Streckgrenze ja trotzdem passen. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, jetzt noch was zum Verständnis: Sollte ich die Säule im Querschnitt analysieren oder als gesamtes Teil? Der Unterschied ist sicher uninteressant beim meinem Beispiel, wie gesagt zum Verständnis. Danke ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: ...Sollte ich die Säule im Querschnitt analysieren...
Sorry - was meinst Du damit? Doch nicht etwa: "Teile wegschneiden und schauen ob es immer noch hält"? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, geht nur eben darum, das die Säule ja am Boden fest ist und das Moment auf einer Höhe von 1000 mm angreift. Wegen dem Vorschlag mit "Fläche trennen" hab ich da so gemacht. Spielt doch schon eine Rolle auf welcher Höhe das Moment eingeleitet wird...1000 oder 2000, sonst hab ich das mit dem Hebelgesetzt woll nicht verstanden. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
