Thema: Browser Kontextmenü nicht findbar (1731 mal gelesen)
kmf-new Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.04.2010
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmf-new
Ich habe keine Ahnung, was du eigentlich fragst. Aber wenn du etwas bearbeiten möchtest, dann mache einmal einen rechten Mausklick drauf. Da erscheint normalerweise ein Kontextmenü mit passenden Optionen ... ------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmf-new Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es beschrieben, aber wenn ich auf das Objekt klicke komm ich nicht zu der Menüstruktur wie am Bild. Daher meine Frage wie ich dorthin komme. Ich kann diese erweiterte Ansicht nicht finden. Oder im nächsten Schritt "Erweitern Sie den Ordner Ausgangspunkt im Browser, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die XZ-Ebene, und wählen Sie im Kontextmenü Neue Skizze aus. Aktivieren Sie die Sichtbarkeit, um die YZ-Ebene im Grafikbildschirm anzuzeigen." Kann ich das nicht ausführen weil der Ordner Ausgangspunkt nicht auffindbar - bzw ich weis nicht wie ich den finde. [Diese Nachricht wurde von kmf-new am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmf-new
Zitat: Original erstellt von kmf-new: Kann ich das nicht ausführen weil der Ordner Ausgangspunkt nicht auffindbar
OMG, Babelfischübersetzung in der Hilfe. Damit ist der Ordner "Ursprung" gemeint. Mit einem Bild, was du siehst oder einer Beschreibung würde es übrigens leichter fallen und du würdest etwas mehr Hilfe bekommen. So wundern sich alle nur über deine bescheidenen detektivischen Fähigkeiten ...
kmf-new Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmf-new
Hallo, ich hoffe das Bild ist hilfreicher. Ja den Ursprungsordner suche ich.
Nur ist der "Uesprungsordner" schon in Bild 2 gezeigt (Die Ursprünge sind alle 3 2-dimensionalen Ebenen, ihre resultierenden Achsen und ihr resultierender Mittelpunkt). Ich weiß nur nicht, was mir der Künstler mit Bild 3 sagen will (iProperties haben mit der Definitionsfläche einer 2D-Skizze wenig bis garnichts zu tun) BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmf-new
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmf-new
Hallo kmf-new, Du befindest Dich noch im Öffnen-Dialog. Dort wirst Du das Gesuchte nicht finden. Öffne die in Bild 3 zu sehende Datei. Dann findest Du am rechten Rand des IV-Fensters den gesuchten Browser mit allem was Du brauchst. Hier liegt einfach ein Missverständnis bei der Deutung des Wortes "Browser".
