  Drehpunkt via SpaceNavigator setzen
CIDEON auf der Hannovermesse 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Autor Thema:  Drehpunkt via SpaceNavigator setzen (6163 mal gelesen)
Samy2000x
B.Eng Maschinenbau (Master-Student)
Sehen Sie sich das Profil von Samy2000x an!   Senden Sie eine Private Message an Samy2000x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samy2000x
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem SpaceNavigator bei Inventor 2010. Ich kann zwar in der Tastenbelegung "Drehpunkt setzen" einstellen, aber wenn ich es nutzen möchte funktioniert es nicht. Es passiert gar nichts.
Bei UGS NX6 gibt es doch in der 3DxWare-Symbolleiste auch Drehpunkt setzen, und es funktioniert dort auch tadellos. Ich bin am verzweifeln, weil es bei mir nicht funktionieren will. Ich hab mit sehr großen und langen Baugruppen zu tun, da brauch ich diese Funktion.
Kann mir jemand weiter helfen?
Besten Dank schon mal und Grüße
Martin
Vision to Samy2000x productions ...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Da bist Du auf einen Schwachpunkt im Zusammenspiel IV-3Dx gestossen, einen peinlichen sogar.
Ich finde es ausserordentlich schwach von Adesk und 3Dx, dass die aller-aller-häufigste Tätigkeit im IV, nämlich "am Space-Knubbel drehen", so dürftig unterstützt wird.
Noch dürftiger ist das eigentlich nur noch im KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks.
Der (relativ) eleganteste workaround:
Wenn Du das Modell per <F6> mal in Iso-Ansicht bringst, und es dann per 3Dx "durch die Lüfte wuchtest", merk Dir dabei den vorher per <F6> hergestellten Orbit-Mittelpunkt. Wenn dieser Orbitpunkt grad durch eine wesentlich weiter im Vordergrund liegende geometrie verdeckt wird, den Knubbel mal kurz loslassen - mit guter Wahrscheinlichkeit überlegt sich IV dann einen neuen, weiter im Vordergrund liegenden Orbitmittelpunkt. Das geht so unmerlich-automatisch dass man es fast nicht merkt und kaum nachvollziehen kann, habe auch noch nie eine Beschreibung davon gesehen, aber es funktioniert.
Andere Methoden:
- <F4> und auf Geometrie klicken
- Geometrie wählen und <Ende> drücken (oder umgekehrt)
- per <shift>+<W> dieses Mickeymouse-Steeringwheel holen, (krampfhaft lachen unterdrücken) und da dann rummachen
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Mai. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir liegt F4 auf einer der Zusatztasten meiner 5-Tastenmaus. => 2 Mausklicks und der neue Drehpunkt ist festgelegt.
Wo ist das PRoblem ?
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar etwas älter, aber es gibt noch eine Möglichkeit. Wenn man über "Fenster zoomen" den Bereich herauszoomt um den man drehen möchte, dann behält der Inventor diesen Drehpunkt bei. Einfach den Befehl "Z" auf den Spacepilot gelegt, Fenster gezogen und der Drehpunkt ist gesetzt. Funktioniert bei mir unter IV 2014 jedenfalls.
Vielleicht hilft es jemandem.
muh
muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer hier noch nach einer Antwort sucht:
Ab IV2016 hat sich das Problem erledigt. Das Modell wird immer die Mitte der Ansicht gedreht.
Funktioniert sehr gut.
muh
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig ist, dass das Verhalten des Orbit-Drehzentrums beim 2016er etwas verfeinert erscheint.
Aber grundsätzlich hat sich nichts geändert.
Das Orbit-Drehzentrum wird von IV automatisch on-the-fly neu gesetzt, wenn... (siehe oben)
mfg - Leo
Annuit20
Sehen Sie sich das Profil von Annuit20 an!   Senden Sie eine Private Message an Annuit20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annuit20
Inventor 2017
Enovia
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine für mich bessere Lösung gefunden als F4 shortcut auf eine Taste der Maus oder Spacemouse zu legen und würde diese hier gerne teilen (kenne meinen Account aus 2010 nicht mehr).
Das ganze wird mittels Autohotkey (AHK) gelöst. https://autohotkey.com/
Man vergibt einen Hotkey (hier F12; kann im Script geändert werden) welcher dann wenn Inventor aktiv ist die Routine F4 + links Klick ausführt, diesen Hotkey kann man auf alle möglichen Endgeräte setzten.
Quelle des kompletten Scripts: https://autohotkey.com/board/topic/120209-mouse-fixes-for-inventor-catia-creo-to-behave-more-like-solidworks/
Angepasstes Script:
Code:
#NoEnv  ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
; #Warn  ; Enable warnings to assist with detecting common errors.
SendMode Input  ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
SetWorkingDir %A_ScriptDir%  ; Ensures a consistent starting directory.
#IfWinActive, Autodesk Inventor
;----rotate around pivot with thumb
F12::
SendInput {F4 Down}
Send {Click}
sleep 300
SendInput {LButton Down}
KeyWait, F12 ; Wait for user to physically release it.
send {F4 Up}{LButton Up}
return
oder um auch wärend IV Befehlen nutzen zu können:
Code:
F12::
SendInput {F4 Down}
sleep 200
Send {Click}
return
[Diese Nachricht wurde von Annuit20 am 24. Apr. 2018 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke dass Du Dich um dieses uralte Problem kümmerst, mittlerweile gibt's eine noch einfachere Lösung:
Unter Extras/Anpassen kann man für Ansicht/Drehpunkt festlegen direkt einen hotkey zuweisen.
mfg - Leo
Annuit20
Inventor 2017
Enovia
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis. Diese Option hatte ich auch gefunden, leider muss man dann immer noch den Drehpunkt mit der linken Maustaste bestätigen und den Befehl beenden (zumindest bei meinen Settings).
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe nicht ganz den Unterschied, den Drehpunkt auswählen mit der Maustaste muss man ja auf jeden Fall, oder?
Anstelle dezidiert beenden kann man auch irgendeinen nächsten Befehl aufrufen.
Allerdings muss ich zugeben, dass trotzdem nicht alles ganz glatt läuft (derzeit mit 2017 - mag sein dass es 18/19 besser ist), denn normalerweise sollte <F6> wieder die iso-Ansicht aufrufen (machts) und den Drehpunkt in die Modellmitte legen (machts aus obigem Befehl her kommend meist nicht).
mfg - Leo
Annuit20
Inventor 2017
Enovia
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem ahk-script wird der Drehpunkt auf die aktuelle Mauszeigerposition gesetzt, nur ein Tastendruck. Mit der Isometrieansicht (F6) gibt es bei IV 2016 keine Probleme, anscheinend auch nicht mit dem IV Drehpunkt-Befehl.
Man kann das Script natürlich auch umschreiben das der IV Befehl genutzt wird und man nur einen tastendruck benötig. Die Routine wäre dann in etwa: IV Befehl -> linker Mausbutton -> Esc
€: Es ist auch möglich ein einzelnes Script in eine .exe zu kompilieren, so benötigt man keine Autohotkey Installation am Rechner.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Apr. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, danke für die Erklärung.
mfg - Leo
Annuit20
Inventor 2017
Enovia
erstellt am: 15. Okt. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal das script angepasst. Schneller und zuverlässiger:
Code:
#IfWinActive ahk_exe Inventor.exe
F12::
BlockInput, MouseMove
SendInput {F4 Down}
sleep 30
;Send {Click}
;KeyWait, F12 ; Wait for user to physically release it.
sleep 10
send {LButton Up}
sleep 10
send {F4 Up}
BlockInput, MouseMoveoff
return
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 16. Okt. 2020 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samy2000x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annuit20,
vielen Dank für das Skript, funktionert bisher einwandfrei und erleichtert die Arbeit deutlich.
Üs im Anmarsch
EIBe 3D
