| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Doppelte Tresorleiste und ziemliche Instabilitäten (804 mal gelesen)
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Auf einigen Rechnern haben wir ein ziemliches Phänomen, wir haben nach dem Start von Inventor 2 Tresorleisten. Diese unterscheiden sich auch vom Inhalt. In der einen steht beispielsweise Tresoroptionen (das ist die, die wir bisher hatten) in der anderen gibt es an der Stelle ein Icon das heisst Vaultoptionen (Wobei das Übersetzungstechnisch ziemlich identisch ist). Dann haben wir das Phänomen, das beim Aufrufen vom Vault Explorer die Meldung kommt: "Absolute Pfadinformationen sind erforderlich" Ich hoffe jemand kann mir bei diesem Phänomen helfen. Auf einem Rechner hat eine Neuinstallation genützt, aber da es sich jetzt ausbreitet möchte ich natürlich lieber eine normalere Lösung haben. Gruß an alle !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine kurze Ergänzung, die vielleicht hilft den Fehler zu finden. Schaut man bei Inventor in die Zusatzmodule von Inventor, dann fällt auf, das Vault zwar beim Start geladen wird (habe ich auch in den Tools geprüft) jedoch auf "nicht geladen" steht. Wenn man nun versucht das Modul zu laden, dann stürtzt Inventor sofort ab. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur als Info, falls auch jemand ein ähnliches Problem haben sollte (kann durchaus passieren). Dieser Fehler hängt vermutlich (Autodesk ist sich da auch noch nicht ganz sicher) mit einem Windows Update zusammen. Und zwar betrifft diese Inkompatibilität den Microsoft ArbeitsstationsDienst und die damit verbundene Möglichkeit das persönliche Verzeichnis "Eigene Dateien" auf ein Netzlaufwerk umzuleiten. Wenn ihr diese Umleitung auflöst, also das Verzeichnis wieder auf die normale C: Platte lenkt, dann läuft Vault und Inventor wieder problemlos. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
