Thema: Stückliste Preis einfügen (1592 mal gelesen)
jozi2812 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.04.2010
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jozi2812
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jozi2812
Guten Abend, ich würde das vorhandene IProperty "Geschätzte Kosten" nehmen. Dies Spalte einfach sichtbar machen in der Stückliste. Wenn du mehrere Zeilen von einer Spalte auswählst kannst du gleich alle gleichzeitig befüllen. Über strg V. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jozi2812
jozi2812 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jozi2812 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jozi2812
Guten Abend, du erstellst dir ein Projekt welches als Arbeitsverzeichnis die Normteile hat. Damit kannst du diese bearbeiten. In deinem normalen Projekt liegen diese Teile im Bibliothekspfad und du kannst diese nicht bearbeiten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jozi2812
Alternativ kannst du auch das Inhaltscenter bearbeiten, wenn du die Kosten für Normteile vorher schon kennst. Ist zwar einmal richtig aufwand, aber danach hat jedes Normteil, das du neu erstellst automatisch das Feld befüllt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jozi2812 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
