| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Skizzen weiter verwenden ??? (446 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF !!! ich hatte vor kurzem angefragt, ob es möglich ist I-Featueres in der BG-Bearbeitung verwenden zu können,habe ein klares "Nein" als Antwort erhalten! nun wollte ich fragen, ob es dann möglich ist eine bereits erstellte Skizze in die BG-Bearbeitung einzusetzen bzw einzufügen???um dann diese weiterzu verwenden zum Extrudieren u.ä wäre top wenn´s da eine einfache Lösung gibt. P.S. ich wende die BG-Bearbeitung erst seit kurzem an und habs bisher nicht gebraucht mfG Korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 19. Apr. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort aber es geht in der Baugruppenbearbeitung bei mir nicht ich kann zwar wie gehabt in der BG>Skizze neu eine Skizzierebene erstellen aber ich kann die extern erstellte Skizze nicht mit copy&paste in die Skizzenumgebung einfügen. wenn ich den Vorgang zwischen *.ipt`s probiere, funzt es ??? scheint noch wachsen zu müssen !! aber ich werde nicht aufgeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
