Thema: iam-Datei nicht aktuell nach Absturz (4231 mal gelesen)
Envi Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006 Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 2010 ist mir abgestürzt. -Alle Bauteile sind korrekt. -Änderungsdatum der IAM-Datei stimmt auch (19.04.2010 11:41) -Absturz ca. 11.43 Uhr -Letze manuelle speicherung 11:41 Uhr Wenn ich aber die IAM-Datei öffne sind alle, zuletzt geänderten Bauteile nicht mehr vorhanden.
Ist das bei jemanden auch schon vorgekommen?? was kann ich da machen? Irgendwie ist es so als wären die Verknüpfungen alle verloren. Wie kann ich die bestehenden Bauteile wieder zurück in die Baugruppe nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
Hallo, das klingt so als ob du nicht gespeichert hast. Wenn dem nicht so ist, such im Verzeichnis nach dem Verzeichnis OldVersion und öffne dort die Sicherungskopie. Nein mir ist so was noch nicht passiert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In OldVersions sind leider nur ältere Dateien. Ich habe aber bewust ca. alle 20 min abgespeichert (schnellspeichern). Die Bauteile hat es ja auch immer gespeichert. (Ich habe immer aus den Baugruppen gesichert, Inventor hat auch immer nachgefragt ob ich alle abhängige Einzelteile speichern will wenn ich die Baugruppe speichere). Kann da sonst nichts herumm liegen? irgendeine Datei, welche deffiniert welche Pfade wo dargestellt werden etc.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
In deinem Arbeitsverzeichnis gibt es ein Unterverzeichnis, das OldVersions heißt. Darin befinden sich , je nach Einstellung im Projekt, die vorherigen, gespeicherten Versionen deiner dateien. Daraus heraus kannst du den letzten, erfolgreich gespeicherten Zustand wiederherstellen. Einfach nachschaue, öffnen und den erscheinenden Dialog mit Hirn beantworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
Zitat: Original erstellt von Envi: In OldVersions sind leider nur ältere Dateien. Ich habe aber bewust ca. alle 20 min abgespeichert (schnellspeichern). Die Bauteile hat es ja auch immer gespeichert.
Es kann sein, dass Du am falschen Platz nachsiehst und gar nicht da gearbeitet hast, wo Du dachtest. Mach mal eine Generalsuche nach Dateien mit Datum von heute! "irgendeine Datei, welche definiert welche Pfade wo dargestellt werden etc.?" gibt es, die heißt Projektdatei, Endung ipj. Wenn Du die nicht kennst, bestärkt das meinen Verdacht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 19. Apr. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
Hallo Envi, Das Problem mit der Baugruppe selber kenn ich nicht. Jedoch hatte ich öffters schon das Problem, nach kurz nach dem Speichern bzw. auch manchmal beim Speichern der IV abschmiert und kein speicherstand vorhanden ist (ist manchmal echt doof) mit den oldversions hatte ich bis jetzt leider nur schlechte erfahrungen da die meist (frühere versionen) gleich mit defekt bzw. nicht zu gebrauchen waren was du machen kannst: speichern speichern speichern (und berichte immer senden)
------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
