| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Layer in Skizze in einer IDW ändern (6814 mal gelesen)
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 17. Apr. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Frage an die Experten: wie kann ich in einer IDW in einer Skizze den Layer der Skizzenelemente bestimmen, z.B. eine Linie auf Layer 4 legen, eine andere Linie auf Layer 7? (Layer sind vorhanden) Wenn ich die Linie per RMB anklicke, dann kann ich unter Einstellungen nur Farbe, Linienstärke und Linienart angeben, aber nicht den Layer. (Ich weiß, dass der Layer in der Stilbib. voreingestellt ist, und dass man nach dem Beenden der Skizze den Layer KOMPLETT ändern kann.) Ich hab den IV 2008 zwar nicht mehr installiert, aber ich dachte, das ging mit dem IV 2008. Das kann fast gar nicht sein, dass es mit IV2010SP1/WIN7 64-bit nicht mehr geht. Schon mal danke im Voraus für die Anworten! Quickly
erstellt am: 17. Apr. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Ich sitz momentan am IV2011 und da kann man in der Skizze keine Layer zuordnen, also nehm ich stark an dass das in der gesamten IV-Landschaft nicht geht. Was würde es auch für einen Sinn machen? Innerhalb der für IV-Zwecke (Modellieren) gedachten Funktionalität der Skizze eigentlich keinen. Nur wenn man die Skizzenumgebung des IV für 2D-Arbeit ähnlich AutoCAD missbraucht würde das Sinn machen - so ein Missbrauch macht aber per se nicht viel Sinn. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Apr. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Das funktioniert in der aktuellen Version noch genau so wie es seinerzeit in IV2008 gegangen ist. Linie in der Skizze markieren und oben den Layer umschalten. Über das Kontextmenü werden und wurden die Eigenschaften, aber nicht der Layer umgeschaltet. Wobei ich es wie Leo sehe, daß das Dazumalen in den Ansichten gefährlicher Blödsinn ist. Ich gehe sogar weiter und halte die ganze Layergeschichte für eine Verirrung , die nur wegen des lauten Schreiens von AutoCAD-Umsteigern reinkam. Da wurde wer mit unnnötigem Blödsinn glücklich gemacht, aber wenn Unwissende laut genug schreien ... Die Welt war in diesem Punkt vor IV9 noch in Ordnung. Die Stilmöglichkeiten reichten vollkommen aus, es fehlten damals nur ein paar (Biegelinie oben/unten, tangentiale Kanten separat, etc.). Wer mal im Support eine Zeichnung erlebt hat, die Einer komplett verbogen hat und dann nicht mehr zurück wußte , weiß, wovon ich rede.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Linie in der Skizze markieren und oben den Layer umschalten...
Wenn Du mir jetzt grad nochmal zeigst, wo man da z.B. im IV 2011 (Bauteilskizze, neues GUI) einen Layer einstellen kann? Ich finde Einstellmöglichkeiten zu Linientyp, Linienfarbe und Linienstärke, aber nix wo Layer draufsteht. Nachtrag: Ahhh, jetzt hab ich nochmals das Eingangsposting genau gelesen und lange in den Menüs gesucht: Es geht um IDW, und ja, da kann man Layer einstellen. OK, da kann es irgendwie Sinn machen, wenn man IV wie ACAD benutzen will (was aber nicht sehr schlau ist - besser gleich ACAD verwenden). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wenn Du mir jetzt grad nochmal zeigst, wo man da z.B. im IV 2011 (Bauteilskizze, neues GUI) einen Layer einstellen kann?
In der Blödfug-Oberfläche muß man da natürlich ein paar Mausklick mehr investieren und entweder wissen, wo das neuerdings versteckt ist oder sich detektivisch durch alle Ribbons durcharbeiten. Wechsle auf das Ribbon "mit Anmerkung versehen" und da gibts dann wieder rechts oben die Möglichkeit den Layer umzustellen. Wegen dem Blödsinn, daß wegen allem um mindestens ein Mausklick mehr ist und alles Notwendige nie mehr da ist, wo man es braucht, werden hier 250 Arbeitsplätze die nächsten Jahre vor dem Blödfug bewahrt. Und bis zum nächsten Update wird es hoffentlich eine vernünftige Lösung geben (die damals - IV2008 - von mir angeprangerte Picasso-Oberfläche - alles blau und nichts zu erkennen) ist ja Gottseidank auch in den Hintergrund gerutscht. So gesehen habe ich Hoffnung. [edit] da hätte ich am Nachmittag einmal F5 drücken sollen [/edit] ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke für die bisherigen Antworten, bei der ganzen Sache geht es mir um das Ändern von Schriftfeldern und Rändern in meiner Vorlagedatei. Ich möchte da noch eine kleine Skizze hinzuzeichnen, die dann bei jeder Zeichnung vorhanden ist. Dabei ist mir halt aufgefallen, dass wenn ich in der (IDW-)Skizze die Linie anklicke, kann ich rechts oben den Layer nicht einstellen, weil ich nichts zur Auswahl habe. Wenn ich dann aus der Skizze rausgehe, kann ich rechts oben durchaus einen Layer anwenden, allerdings nur für die ganze Skizze. Und eben das glaubte ich bei IV2008 noch zu können. Und keine Angst... ich missbrauche IV nicht als ACAD-Ersatz Quickly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von Quickly1972: Dabei ist mir halt aufgefallen, dass wenn ich in der (IDW-)Skizze die Linie anklicke, kann ich rechts oben den Layer nicht einstellen, weil ich nichts zur Auswahl habe. Wenn ich dann aus der Skizze rausgehe, kann ich rechts oben durchaus einen Layer anwenden, allerdings nur für die ganze Skizze.
Das ist in IV2011, neue UI, eben nicht der Fall! Entweder handelt es sich hier um eine Fehlbedienung oder du verwechselst etwas. Lies meine Beschreibung/Anleitung oben noch einmal durch. Genau so funktioniert es. Man kann über die neue UI schimpfen, da bin ich dabei, aber es muß korrekt bleiben!
erstellt am: 19. Apr. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Man kann über die neue UI schimpfen, da bin ich dabei,...
Bin ich auch dabei, insbesondere weil ich täglich den Beweis habe dass so eine Ribbons-Oberfläche auch ganz nett und flüssig zum Arbeiten gut sein kann, im Kubus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
