| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: iPart in Zeichnungsableitung (1497 mal gelesen)
MountainFreak Mitglied Techniker
Beiträge: 57 Registriert: 12.01.2005 Autodesk Inventor 2010 SP2 Windows XP Professional SP2 Intel 2Core 6600 2,4GHz, 4GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, um es gleich zu sagen: ich habe die suche benutzt, und auch mit meiner Hotline telefoniert, aber beides hat mich nicht wirklich weitergebracht!! Ich habe folgendes Problem: Ich mache ein iPart mit z.B. 5 Membern welche alle einwandfrei funktionieren! Davon möchte ich jetzt die Zeichnungsableitung erstellen. Dies mache ich der Einfachheit halber in einer Datei, d.h. für jeden Member ein neues Blatt! Soweit ist noch alles gut. Nur, wenn ich dann beim iPart etwas ändere wird das in der Zeichnung nicht mehr aktualisiert. Weder mit "alles neu erstellen" noch sonst. Die einzige Möglichkeit die ich gefunden habe, ist, eine neue Zeichnung zu erstellen, und dort das gewünschte Teil einzufügen, dann wird dieser Member auch in der bereits vorhandenen Zeichnung aktualisiert! Aber das kanns ja nicht sein! Weiss jemand zufällig woran das liegt!? Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MountainFreak
Guten Morgen Günther, ich würde eher von einer Buchähnlichen Nutzung der idw absehen. Kannst du das Beispiel bitte mal hochladen. Dann kann es sich jemand anschauen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, generell mache ich für jedes Einzelteil eine eigene dwg, nur eben bei Familienteilen denke ich mir ist es übersichtlicher alles in einer zu machen. Aber das Problem ist ja in beiden Fällen da!! Anbei ein schnell erstelltes Beispiel! Wär super wenn mir da jemand helfen könnte! Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MountainFreak
Hallo MountainFreak, würd sagen wenn du einen ipart verbaust wird eine variante davon gespeichert wenn du diese änderst wird eine neue variante gespeichert (zumindest hab ich so im kopf) ne möglichkeit wär vielleicht einer Dummybaugruppe diesen variante hineinwerfen und dann die baugruppe ableiten (is zwar umständlich aber einen versuch wert)
------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MountainFreak
Hallo, wenn du was in der Factory änderst, ist es dadurch noch nicht in die Childs(Member) übertragen wurden. Durch eine neue Platzierung auf der Zeichnung wird der Member nochmal durchgerechnet. Ich habe es immer so gemacht, das ich eine Art Dummibaugruppe habe und dort alle Varianten platziert habe. Wenn ich in der Variantetabelle Änderungen durchgeführt habe, dann bin ich in diese Baugruppe und habe dort Aktuallisiert und es hat es auch gemacht. Weiterer Vorteil man konnte damit einfach alle Childs aus dem Vault schnell laden und hatte nicht veraltete Childs. Als Lösung für dich, Öffne eine Baugruppe und platziere alle Variranten. Nach einer Änderung aktuallisiere diese Baugruppe und speichere sie ab. Danach stimmern auch deine Zeichnungen. Juhu und jetzt kann man auch endlich ohne Umwege Abwicklungen durchreichen. Danke für den Hinweis. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So was in der Art (mit nicht aktualisierten Members) dachte ich mir schon! Aber das man da eine Dummybaugrupper erstellen muss, schein mir dann doch etwas umständlich, aber OK! Wichtig is ja, dass es funktioniert!! Danke! Abwicklungen generiere ich eigentlich immer direkt aus den ipt. Auf Abwicklung rechts klicken, und dann Kopie speichern. Dann einfach in dxf abspeichern und schon passts! Da kann man dann auch einfach die nicht gewünschten layer ausblenden (Gewinde und Senkungen, usw.) Gruß Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MountainFreak
Zitat: Original erstellt von MountainFreak: ... Aber das man da eine Dummybaugrupper erstellen muss, schein mir dann doch etwas umständlich ...
Man braucht dazu auch gar keine Dummy-Baugruppe. Mann kann die iPart-Varianten auch aus der iPart-Familie heraus neu generieren lassen. Hierzu wählt man einfach die entsprechenden Tabelleneinträge im Browser aus und verwendet den Befehl "Dateien erstellen" aus dem Kontextmenü. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MountainFreak
