| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Gewicht zuordnen/Originalgrösse drucken (4090 mal gelesen)
EcoR1 Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 04.11.2009
erstellt am: 14. Apr. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 1. wie schaffe ich es Bauteilen oder Baugruppen ein Gewicht zuzuordnen, wenn ich dies bereits zum voraus kenne? Damit irgendwann der Schwerpunkt des ganzen stimmt 2. Kann man Bauteile respektive Baugruppen in ihrer Originalgrösse ausdrucken? Wenn ja, wie mache ich das? Ich arbeite mit Inventor 2010 Es dankt herzlich Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Hallo, 1/2. - man kann das Gewicht im IProperty überschreiben. Nur ob er dann auch für eine Schwerkraftberechnung, dieses Gewicht nutzt und nicht die Dichte und das Volumen, dass weiss ich nicht. 2 willst du die BGs direkt vom Monitor 1:1 ausdrucken? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Zitat: Original erstellt von EcoR1: ... 1. wie schaffe ich es Bauteilen oder Baugruppen ein Gewicht zuzuordnen, wenn ich dies bereits zum voraus kenne? Damit irgendwann der Schwerpunkt des ganzen stimmt 2. Kann man Bauteile respektive Baugruppen in ihrer Originalgrösse ausdrucken? Wenn ja, wie mache ich das? ...
1. Die Masse eines Bauteils kann auf einen bestimmten Wert geändert werden, indem man einen Materialstil definiert und zuweist, der eine entsprechende Dichte besitzt. Alternativ kann auch die Masse eines Bauteils oder einer Baugruppe in den Physikalischen iProperties mit dem gewünschten Wert überschrieben werden. Wenn man die Masse eines Bauteils ändert, beeinflusst das aber nicht die Lage seines Schwerpunktes, möglicher Weise aber die Lage des Schwerpunktes einer Baugruppe, in der es verbaut ist. Ob der Schwerpunkt der Baugruppe damit richtiger wird, sei mal dahingestellt. 2. Bauteile und Baugruppen kann man mit einen 3D-Drucker in ihrer Originalgröße ausdrucken. Für den 3D-Druck wird gewöhlich eine STL-Datei verwendet, die mit "Kopie speichern unter" erzeugt werden kann. Sollte die Frage aber sein, wie man eine Ansicht eines Bauteils oder einer Baugruppe in Originalgröße auf Papier bringt, dann geht das über eine Zeichnungsansicht im Masstab 1:1, die mit der Option "Modell 1:1" ausgedruckt wird.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Zitat: Original erstellt von EcoR1: Kann man Bauteile respektive Baugruppen in ihrer Originalgrösse ausdrucken? Wenn ja, wie mache ich das?
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, da will wer mit dem Dreikant an den Monitor ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Es könnte ja sein dass Sebastian einen Ausdruck des Modell-Bildschirminhaltes im Masstab meint, und nein, das geht im IV nicht, genausowenig wie man sich das Modell am Schirm mit einem bestimmten Masstab anzeigen lassen kann. Da bleibt nur das Fummeln mit Massband und Zoombefehl. @Tom: Ja, das Gefühl hab ich auch. Und ich bin der Meinung, dass das ein durchaus legitimes Verlangen ist. Warum das legitim ist: Nur allzu leicht verliert man das Gefühl für die absolute Grösse der Konstrutkion, wenn man nicht schon ein alter Hase ist. Mir persönlich war das jahrelang ein Problem, konnte mir die Grössenverhältnisse von Monitoranzeige (damals noch CATIA auf quadratischem 19" Schirm) zu Realität beim besten Willen nicht gut genug vorstellen. Umso besser/peinlicher hab ich das Gelächter und Geschimpfe aus der Werkstätte in Erinnerung... Es gibt Software aus dem Haus Autodesk die das kann! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: wenn man nicht schon ein alter Hase ist.
Ja, das habe ich vor 15 Jahren mit dem damaligen Senior-Firmenchef, nur das Zeichenbrett gewohnt, eindringlich erlebt . "Machen sie mal 1:1" und dann furwerkte er mit dem Edding auf dem sündteueren UNIX-20-Zöller .... ------------------ Auch du kannst etwas zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das mit dem Dreikant spar ich mir lieber Es ging wirklich darum einen 1:1 Ausdruck auf Papier zu haben. Das habe ich jetzt halt einfach durch ein .dwg Druck im Massstab 1:1 gemacht. Es ist halt manchmal wirklich schwierig sich gewisse Bauteile im Verhältnis zu anderen vorzustellen. Ich danke für eure Antworten. Noch ne kurze Frage hätte ich aber: Ich finde das Material Kohlenstofffaser nicht im IV2010, zwar kann ich es als "Farbe" auswählen, aber nicht mit dem nötigen physikalischen Eigenschaften...Hat da jemand ne Lösung für? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Zitat: Original erstellt von EcoR1: mit dem nötigen physikalischen Eigenschaften...Hat da jemand ne Lösung für?
Die Werte hast du irgendo in einer Tabelle? Dann lege den Werkstoff einfach in der Stilbibliothek an. Muß man ohnehin für die meisten eigenen Werkstoffe machen, da der Lieferumfang zu allgemein ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Zitat: Original erstellt von EcoR1: ...nötigen physikalischen Eigenschaften...
IV selber verwendet von der ganzen langen Liste an physikalischen Eigenschaften nur und ausschliesslich das spez.Gewicht. Erst wenn FEM ins Spiel kommt wird auch noch der E-Modul und die Streckgrenze verwendet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Für den Ausdruck 1:1 brauchst Du kein .dwg-Format. Mach eine neue Zeichnung (.idw) auf, erstelle eine Erstansicht in 1:1, mach das Blatt wenn nötig groß genug und drucke es dann auf einem geeigneten Drucker 1:1 aus. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcoR1
Zitat: Original erstellt von EcoR1: ...Material Kohlenstofffaser ... nötigen physikalischen Eigenschaften
CFK ist als Verbundwerkstoff in der Regel anisotrop, d.h. es hat eine Faserrichtung und verhält sich in die verschiedenen Raumrichtungen unterschiedlich. Damit kann das Inventor-FEM gar nicht umgehen! Mehr als das spezifische Gewicht wäre hier also unsinnig. Außerdem sind solche Werkstoffe dermaßen abhängig vom Herstellungsverfahren, dass es unsinnig wäre, ein Standard-CFK in der Materialbibliothek mitzugeben. Das finde ich schon OK, dass das jeder selbst machen muss. Michael ("STL") made my day! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
