| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bessere Möglichkeit zu Prägen (1861 mal gelesen)
mhoessel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Allerseits, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit um eine Struktur auf eine zylindrische, runde Fläche zu bringen. Die Struktur sollte so in der Art aussehen: Beispiel Ich habe das sonst immer als erstes im Illustrator als Vektorgrafik bearbeitet und dann als dxf in den Inventor 2010 importiert. Aber da bekomme ich dann alles als Spline, was ja dann ganz schön verändert zum Original ist. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer einfachereren Möglichkeit das zu lösen. Hoffe ihr habt eine Idee für mich. Vielleicht auch zur Not ein anderes Programm, mit dem ich das besser lösen könnte. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dainbread Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 05.09.2008 HP xw4600 Workstation, Intel Core 2 Quad CPU, 4GB, NVIDIA Quadro FX 1700 Windows 7 64Bit, INV 2013, Office 2010
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
mhoessel Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dainbread Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Also, wenn Du die Idee hast so einen verwitterten Holzrundling realitätsnahe nachzumodellieren: Vergiss es! Im IV wird das unendlich mühsam und wird trotzdem niemals naturgetreu ausschauen. IV ist ein CAD-Programm mit überasschend guten Möglichkeiten zur Visualisierung (eben mittels bereits erwähnter Oberflächenstrukturen), aber nicht mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
mhoessel Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dainbread Leider ist es nicht nur als Visualisierung , sondern wird danach produziert. @Leo Laimer Okay, das hatte ich eigentlich auch schon so gedacht. Habt ihr eine Idee, mit welchem Programm man das sonst machen könnte. Brauche am Ende eine STL Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
