| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schraubengewindedarstellung in Zeichnungsansicht Inventor 2009? (9096 mal gelesen)
maker73 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.04.2010
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo libe Community, ich bin absoluter Anfänger mit Inventor 2009. Jetzt habe ich folgendes Problem: Meine zeichnungsansicht zeigt mir keine Gewinde an meinen Schrauben mehr an!? Wie kann ich diese sichtbar machen? Ich möchte aus der Zeichnungsansicht eventuell auch ein dxf-File machen und es weiterbearbeiten (Isodraw). Wenn ich dies mache unter "Kopie speichern unter", gehen alle Infos bezüglich Linienstärken und eben den Gewinden verloren! Was kann man da machen? Für Eure Hilfe und Unterstützung danke ich schon im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maker73
Zitat: Original erstellt von maker73: Meine zeichnungsansicht zeigt mir keine Gewinde an meinen Schrauben mehr an!?
Baugruppenansicht, oder? Da werden Gewindelinien per default ausgeblendet, können aber über das Dialogfeld der Ansichtserstellung (Doppelklick auf die Ansicht zum Aufrufen) aktiviert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maker73 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, Baugruppenansicht, ja, da fehlen die Gewinde. Soweit kann ich Dir noch folgen, doch wo soll ich doppelklicken (sorry :-( ) bin absoluter Anfänger! Zum andern, wenn ich die Baugruppenansicht in eine Zeichnung ableite, da sind die Gewinde auch weg!!! Kannst Du mir helfen, wäre Klasse!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maker73
Bei Baugruppenansichten werden Gewindelinien nicht angezeigt (weil es meistens sinnlos wäre). Doppelklick auf die gewünschte Ansicht und auf den Reiter "Anzeigeoptionen" wechseln. Haken bei "Gewindeelement" rein. Stand so in Kurzausführung in meinem ersten Post, also etwas mehr Eigenintiative , die gebratenen Tauben fliegen nicht immer ...
maker73 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, also, habe folgendes gemacht: In der Baugruppenansicht kann man DOCH die Gewinde anzeigen lassen! Nur wenn ich dann eine "Zeichnung" erstelle, sind die Gewinde weg!? Beim Doppelklick auf die Ansicht "Erstansicht, Haken gesetzt bei "Gewinde", passiert NICHTS!!!??? So und nun steh ich blöd da, was!? Bin ich zu blöd dafür!? Wenn ja, sagts mir nur.... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maker73
Zitat: Original erstellt von maker73: In der Baugruppenansicht kann man DOCH die Gewinde anzeigen lassen!
per default nicht aber man kann, wie beschrieben, aktivieren.. Zitat:
Jetzt mal langsam und in Ruhe erklären, wo du was machts. Wir reden doch immer nur von der Zeichnung (idw), denn nur da gibt es eine Zeichnungsansicht. Hast du da etwa ein paar Vokabel verwurschtelt? Zitat:
"Gewindelement" mußt du aktivieren und dann gilt es nur für die gewählte Ansicht. Und den Rest vergessen wir mal, atme ruhig durch und schalte das Hirn ein , dann wird's schon werden...
maker73 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von maker73: In der Baugruppenansicht kann man DOCH die Gewinde anzeigen lassen!
per default nicht aber man kann, wie beschrieben, aktivieren.. ja, so hatte ich es auch gemacht und gemeint... :-) Zitat:
Jetzt mal langsam und in Ruhe erklären, wo du was machts. Wir reden doch immer nur von der Zeichnung (idw), denn nur da gibt es eine Zeichnungsansicht. Hast du da etwa ein paar Vokabel verwurschtelt? wir reden von der idw :-) hätt ich vielleicht gleich mit dazu schreiben können, sorry! Zitat:
"Gewindelement" mußt du aktivieren und dann gilt es nur für die gewählte Ansicht. genau das meinte ich und habe ich gemacht und dennoch sind auf meinen Schrauben keine Gewinde zu sehen, habe ich noch irgendeine Einstellung vergessen!? wie gesagt, in der Baugruppenansicht (.iam) sind die da und in der zeichnungsansicht (.idw) sind nur noch "Stifte mit Kopf" zu sehn!? grrrrrr Und den Rest vergessen wir mal, atme ruhig durch und schalte das Hirn ein , dann wird's schon werden...[/QUOTE] wie sind kleine fossies? ....cooooolllll, hoonybunny! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maker73
Na das mit dem Zitieren üben wir aber noch mal . Es gibt sonst nichts einzustellen, als wie oben beschrieben, man muß es nur richtig machen. Den Layer für die Gewindelinien hast du ja nicht etwa ausgeschaltet, bzw. editiert? Die Ansichten sind auch sauber orthogonal erstellt? Denn wenn die nur ein bißchen schief im Raum liegen, gibts auch keine Gewindelinien. Kommt bei Anfängern in der Probierlaune manchmal vor, daß die Konstruktion windschief im Raum hängt, weil die Fixierung vom ersten Teil entfernt wurde und die Konstruktion unkonrolliert verdreht wurde.
maker73 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maker73
Bei Isometrie gibts keine Gewindelinien , aber das habe ich ja oben ausdrücklich geschrieben , nur bei sauber orthogonalen Ansichten. L E S E N, nicht nur Buchstaben scannen ...
Wozu versucht man zu helfen, wenn man gegen eine Wand redet ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maker73 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Na das mit dem Zitieren üben wir aber noch mal .Es gibt sonst nichts einzustellen, als wie oben beschrieben, man muß es nur richtig machen. Den Layer für die Gewindelinien hast du ja nicht etwa ausgeschaltet, bzw. editiert? Das kann ich Dir nicht sagen, da es teilweise eine fertige Datei war (.stp-Datei), wo kann ich es prüfen? Die Ansichten sind auch sauber orthogonal erstellt? Denn wenn die nur ein bißchen schief im Raum liegen, gibts auch keine Gewindelinien. Kommt bei Anfängern in der Probierlaune manchmal vor, daß die Konstruktion windschief im Raum hängt, weil die Fixierung vom ersten Teil entfernt wurde und die Konstruktion unkonrolliert verdreht wurde.
Wenn das schon in meiner Ausgangsdatei passiert ist hab ich wohl verloren, oder?! :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maker73 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maker73
Nee, bei schrägen Ansichten geht das in IV (und vielen anderen vergleichbaren Programmen ebenso) leider nur schattiert oder gar nicht, genau wie Deine beiden Bilder. Wenn es denn so unendlich wichtig ist, müsstest Du es tatsächlich selber skizzieren. Ansonsten könnte man auch etwas mit zusätzlichen Körpern auf Referenz und Verändern des Linienstils tricksen. Ist aber beides sehr umständlich. Es ist keine schlechte Angewohnheit, grundsätzlich die schrägen Ansichten schattiert und die achsparallelen Ansichten abstrakt zu machen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maker73
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Nee, bei schrägen Ansichten geht das in IV (und vielen anderen vergleichbaren Programmen ebenso) leider nur schattiert oder gar nicht, genau wie Deine beiden Bilder.
Es gibt dann noch die unvergleichbaren Programme, die so was können ;-) ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maker73
@Meinolf: Bei sooo vielen Werkzeugkästchen muss doch ein passendes Knopferl dabei sein, oder? <G> Auch MDT konnte in nicht-schattierten nicht-orthogonalen Ansichten das Gewinde(-Ende) bei Schrauben darstellen. (Die linke, detaillierte Darstellungsart wird kein Konstrukteur je wählen, ausser es geht um reine Visualisierung - es handelt sich um resourcenschonende Ringe, keine Spirale). Bei IV wurde jegliche Möglichkeit in diese Richtung mit der "brillanten" Idee des Gewindebitmaps verschenkt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
