Thema: Wie macht ihr Brennteil-DXF (Methodikfrage) (1685 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vorbemerkung: Wir müssen an unseren Brennbetrieb eine R12DXF-Datei liefern, in der nur die Brennkontur im Massstab 1:1 drin ist ich mache es so: ich lege mir jedes Bauteil als Ansicht in EINER IDW ab, alle in gleichem Maßstab. Dann mache ich ein R12-DXF, nur vom Modellbereich. Öffne diese in ACAD und mache dann "speichern unter" und wähle bei den DXF-Optionen noch "Objekte Wählen" aus. Dann klicke ich die Kontur eines Brennteils an und speicher das in eine eigene Datei. Dies mache ich mit allen nacheinander. So geht es IMHO am schnellsten, oder??? ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
In der 3D-Umgebung im Inventor linke Mausklick auf die Fläche (muß eine Ebene sein) um sie zu markieren und dann rechte Mausklick und "Fläche exportieren als" auswählen. Dann unter Optionen R12 auswählen und fertig. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Fläche exportieren als" Iss ja cool! Genialer Befehl!! Tja-ja, der Inventor hat auch nach vielen, langen Jahren des gemeinsamen Zusammenlebens doch immer wieder neue, unentdeckte Geheimnisse in petto... Danke Euch!
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
