Thema: Eigene Bauteile in Zusammenbau nicht schneiden? (21292 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 10. Apr. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine kleine Zusammenbauzeichnung in der sich unter anderem 2 verschiedene Wellen befinden. um auf der Zeichnungsableitung alles korrekt darstellen zu können läuft mein Schnittverlauf genau durch diese 2 Achsen. Jetzt habe ich das Problem dass ja normalerweise Wellen und Achsen, Normteile etc. nicht geschnitten werden aber da ich die selbst modelliert hab erkennt IV des als normales Bauteil. Meine Frage wie mach ich das, dass er die zwei Wellen/Achsen NICHT schneidet also ohne schraffur darstellt so wie das gehört? MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Entsprechenden Bauteil öffnen und Extras/Dokumenteinstellungen/Modellierung -> ganz unten den Haken bei "An Bugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen" rausnehmen. Und in den anderen Reitern dieses Menüs bei Gelegenheit auch mal ein bißchen umschauen ....
------------------ Auch du kannst etwas zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 10. Apr. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 10. Apr. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der erste Tipp hat nix gebracht ich hab des Häkchen raus und es hat sich nix getan... und beim zweiten tipp hab ich ma n bild angehängt weil da steht nix was ähnlich klingt im Menü... Trotzdem danke für die schnelle hilfe P.S. ich hab einwas rausgefunden man kann die Schnittlinien unterdrücken indem man einfach in der Zeichnungsableitung auf dem gewünschten Teil nen Rechtsklick macht und "Ausblenden" anklickt dann verschwindet die Schraffur. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: Also der erste Tipp hat nix gebracht ich hab des Häkchen raus und es hat sich nix getan...
Wenn die Zeichnungsansicht schon erstellt wurde, bringt es natürlich nichts. Denn das wird zur Laufzeit abgefragt. Das Umschalten der Dokumenteinstellungen ist die einzig saubere Lösung, alles andere nachträgliche fuhrwerken ist Pfusch, der irgendwann fürchterlich auf den Kopf fällt. Zitat:
In den Bauteiloptionen des Baugruppenbrowsers (der Zeichnung) geht das sehr wohl. Ist aber nur anzuraten, wenn es abweichend vom Standard nur für diese eine Ansicht anders sein soll. Zitat:
Das ist die denkbar zweitschlechteste Lösung, wird nur mehr geschlagen vom einzelnen Linienausblenden . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok des sin dann mal ernüchternde worte des heißt ich muss den haken rausnehmen bevor ich meine Zeichnungsableitung mach und dann gehts? Es soll nur in der Zeichnung so sein für dieses Bauteil. hab nochn bild angehängt wies jetzt aussieht MfGodzkilla ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 10. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 10. Apr. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar danke für die Tipps aber es geht direkt weiter ich hab muss jetzt noch 2 Profile in denen des Bauteil mit den Rollen dann später laufen soll als "angrenzendes Bauteil" darstellen also mit ner Strich-zweipunkt-Linie des Profil hab ich jetzt drin aber wie mach ich des mit der Linie? MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 10. Apr. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend Mein lehrer hat net wirklich geholfen der meinte nur dass es reichen würde einfach ne skizze zu machen ohne extrusion damits so aussieht auf der zeichnungsableitung... Ich hab mich jetzt erst ma dafür entschieden den einfach eckig zu machen und die kanten abzurunden. Wenn ich in der hinsicht was hab schreib ichs in den anderen thread rein Aber hast du ne lösung für des problem? Ich muss die profile irgendwie in ne strichzweipunktlinie bekommen... ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo, Eine Skizze reicht, damit sie in der Zeichnung auftaucht? Komische Antwort von einem Lehrer. -Profile in der Baugruppe gehe in den Browser und mit RMT auf die Profile und Stückliste auf Referenz. - Nun zurück in die Zeichnung und schaue mal nach welche Linien für Referenzbauteile eingestellt sind. Ansonsten in den Stilen den richtigen Linientyp noch einstellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: auf welcher Seite im Hoischen steht, dass angrenzende Bauteile "ge"strichzweipunktliniert werden müssen. Oder weisst du gerade noch die DIN? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... angrenzende Bauteile "ge"strichzweipunktliniert werden müssen. Oder weisst du gerade noch die DIN? ...
Linienarten DIN EN ISO 128-20 deren Anwendungen nach DIN ISO128-24 (früher DIN 15) Strich-Zweipunktlinie: 1. Umrisse benachbarter Teile 2. Endstellung beweglicher Teile 3. Schwerpunktlinien ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 11. Apr. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Apr. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
