| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ISO-Ansicht bei Speichern (1960 mal gelesen)
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Wenn ich bei "Speichern unter" die Optionen anklicke habe ich die Möglichkeit der Auswahl: "ISO-Ansicht der aktiven Komponente beim Speichern". Kann ich das auch dauerhaft einstellen? Denn ich hab ne Baugruppe, die wird immer so abgespeichert wie gerade die Ansicht war. Mir wäre aber jedoch das Zurückdrehen in die ISO-Ansicht lieber. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Dieses "ISO-Ansicht der aktiven Komponente beim Speichern" bezieht sich lediglich auf die Vorschau. Also dieses kleine Bild, das Dir im Öffnen-Dialog bzw. in der Miniaturansicht im Explorer angezeigt wird. Auf die Position der Baugruppe oder des Bauteils nach dem Öffnen hat das keine Auswirkung. D.h. nach dem Öffnen befindet sich das Teil genau in der Lage, in der es sich beim letzten Speichern befand. Die ensprechende Einstellung nimmst Du in den iProperties auf dem Reiter "Speichern" vor. Wenn es für alle neuen Dateien automatisch gelten soll, musst diese Einstellung in den iProperties der Vorlagendatei vorgenommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo Peter, beim Öffnen der Baugruppe hast du ja auch einen Button "Optionen". Dort kannst du eine benannte Ansicht anwählen ("Konstruktionsansichtsdarstellung" und > Darstellungen > Ansicht). Die musst du natürlich 1x erzeugen und sperren. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Danke Peter. Diese Option war mir bisher entgangen. Bei mir ist die Hauptansicht immer die Iso-Ansicht. Demnach kann ich in den Anwendungsoptionen auf dem Reiter "Baugruppe" in den "Datei öffnen"-Optionen einstellen, das er direkt die Hauptansicht öffnen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
