| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Runde Anordnung loeschen (2970 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab in einer Skizze eine runde Anordnung gemacht mit 4 Elementen. Jetzt, einige Bearbeitungsschritte spaeter, wuerde ich diese Anordnung gerne wieder loeschen. Wie geht denn das? Einfach die automatisch angeordneten Elemente markieren und loeschen geht nicht. Verwende IV2010 Dank euch, CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tz master Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.03.2010 Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012 Autodesk Showcase 2012 Autodesk 3ds Max Autodesk Composite Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Ich meine Sie müssten einfach auf eine der anordungs dinger Rechtsklicken dann steht da doch das man sie löschen kann oder bearbeiten.. wenn nicht tut´s mir leid aber ich denke schon das es so ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, ncoh ein Problem habe ich. Die rotierte Anordnung ergibt mir kein geschlossenes Profil. Wie bekomme ich denn aus einer runden Anordnung ein geschlossenes Profil? Theoretisch ist das Profil neamlich geschlossen. CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Jo das mit der Geschlossenen Kontur kenne ich muste mal versuchen die abhängigkeiten jeweils rein machen punkt auf punkt ich meine das ich das mit automatischer bemaßung gemacht habe . gruß [Diese Nachricht wurde von Tz master am 08. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Ein Element anklicken -> RMK -> "Löscht Anordnung" auswählen. Und diese Skizzenfunktion aus dem Werkzeugkasten entfernen und nie mehr verwenden Das ist eine größten Schwachsinnsfunktionen, die je reingekommen ist, aber genügend unwissende AutoCAD-Umsteiger haben eben danach geschrieen ...
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Genau ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon wieder eine Funktion, die man nicht verwenden soll. Gleich wie anscheinend Bearbeitungen in Schweisskonstruktionen, oder gilt das bei 2010 nicht mehr? Gibts eigentlich irgendwo eine Liste aller Funktion die Inventor zwar hat, man sie aber nicht verwenden darf/soll? Wies ausschaut gibts davon ja mehrere. Stellt sich nur die Frage, warum es Funktionen gibt, die man nicht verwenden soll. Vorallem wenn man die Funktionen seit zig Versionen nicht verwenden soll, wird da nicht nachgebessert? CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: Die rotierte Anordnung ergibt mir kein geschlossenes Profil.
Man muß unterscheiden zwischen optisch geschlossen und logisch geschlossen. Ersteres kann auseinandergezogen werden und wird daher bei 3D-Operationen nicht berücksichtigt. Ob zweiteres der Fall sieht man am besten, wenn man sich alle Skizzenabhängigkeiten einblenden läßt ( F8 ) . Bei Skizzenanordnungen werden keine Abhängigkeiten zwischen den angeordneten Linien erzeugt (auf einen ähnlichen Irrtum fallen Anfänger oft beim Spiegeln in Skizzen herein). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
So eine Liste fände ich gar nicht mal so dolle - die meisten Funktionen werden schon benötigt, aber halt nur von erfahrenen Anwendern beherrscht. Bzw. können die Erfahreneren abschätzen, was mit dieser und jener Funktion auf sie zukommt, und auch mit den Konsequenzen leben. Oftmals sind das auch Funktionen, die man nur 1x in 5 Jahren benötigt... dann sind sie aber super und erleichtern einem ganz ungemein das leben. Stichwort: Abhängigkeitsableitung und -erstellung. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Kaiser Mitglied Techniker für Maschinenbau (Konstruktino)
Beiträge: 20 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Täusche ich mich oder sind bei IV10 noch die Skizzenelemente erhalten geblieben, wenn man die Anordnung gelöscht hat? Is nämlich scheise, dass man bei einer Anordnung die kopierten Elemente nicht nachbearbeiten kann bzw verändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von Peter Kaiser: Täusche ich mich oder sind bei IV10 noch die Skizzenelemente erhalten geblieben,
Das sind sie auch bei IV11 - und bei IV2010 ist ebenfalls noch so. Bei dir anders? Ein unabhängiges Nachbearbeiten geht nicht, weil es ja identische Skizzenelemenet sind. Wenn du unabhängige Skizzenelemenete willst, benutze Strg+C und Strg+V und editiere die Exemplare.
